Boby Curieux
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 12:57 Sujet du message: 307 CC! Que faut-il savoir pour son entretien! |
Je viens de faire l'acquisition d'une 307cc Sport 2l essence 16s.
Le model date de 2008 et même si pour le moment j'en suis très satisfait je suis au courant des multiples problèmes inhérent à ce model.
De ce fait j'aimerai connaitre vos astuces et conseils pour l'entretenir au mieux et éviter tout désagrément dans l'avenir. A savoir qu'il s'agit de ma première voiture et que je suis en tout point novice dans le domaine.
Je sais qu'il faut changer :
- La courroie de distribution au bout de 120 000/140 000 Km.
- Le filtre à air tout les 60 000 Km
- Des bougies d'allumage tout les 60 000 km
- Du liquide de frein tout les 2 ans
- Du filtre habitacle toute les 2 ans également (d'ailleurs c'est quoi un filtre habitacle?)
Mais en ce qui concerne la mécanique qu'en est t'il pour les choses plus basiques comme la vidange, les amortisseurs ou les plaquettes de freins par exemple?
- En ce qui concerne les jointures. Etant une décapotable je sais qu'il faut entretenir rigoureusement les joins. Mais quel produit utiliser, a quelle fréquence les "lustrer" et de quelle manière?
Je me suis renseigné dans une boutique spécialisé et surprise il n'y avait pas de produit spécifique. Le vendeur m'a conseillé un simple produit pour les soins des plastiques. Est-ce suffisant?
- Faut-il faire une révision tout les an ou tout les 2 ans?
- En ce qui concerne le levier de vitesse on m'a dit deux choses :
Qu'il ne fallait pas garder sa main dessus pendant la conduite cela pouvait endommager l'embrayage sur le moyen terme et qu'il était préférable lorsqu'on se trouve à l’arrêt (pour un feux rouge par exemple) de ne pas embrayer et passer la première si tôt le véhicule immobilisé mais d'attendre que le feux passe au vert pour enclencher la vitesse. Cela sollicite moins l'embrayage et donc le maintien en meilleur état.
Etes-vous d'accord avec ces conseils?
Merci d'avance pour votre aide.
denis25 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 19:54 Sujet du message: |
Le filte habitacle, c'est le filtre qui filtre l'air de l'habitacle, c'est bête comme chou ... surtout ne pas chercher midi à 14h00 !
La 206 cc, au niveau des joints, comme sur toute voiture, c'est produit silicone en bombe, ça évite de coller l'hiver et ça nourrit le caoutchouc.
La vidange, c'est tous les 30.000 ou tous les 2 ans, mais rien ne t'empêche de le faire plus tôt ... mais pas plus tard.
Amortisseurs et freins, c'est dépendant de trop de facteurs pour donner une réponse, à changer quand le CT le signale ou quand le voyant de plaquettes s'allume ... un contrôle visuel de l'usure des disques (creusés, rayés profondément) peut aider à prendre la décision de les changer.
Sa main sur le levier, ce n'est pas l'embrayage que tu flingues, c'est la tringlerie de boite (le levier devient tout mou, signe que ça va lacher). Quand au point mort, oui, il faut savoir l'utiliser à l'arrêt ... mais je suppose que, quand tu as passé ton permis, on t'as donné des conseils !
Boby Curieux
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 16:39 Sujet du message: |
Okay! Merci beaucoup.
presay 307 de Diamant
fredy31000 Curieux
Inscrit le: 08 Aoû 2013 Messages : 7 Localisation : Montastruc la conseillere
