Peugeot 307 - Voir le sujet - BSI en panne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BSI en panne
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 11:32    Sujet du message: BSI en panne Répondre en citant
Bonjour à tous
Ma 307 ne démarrant plus, elle a été prise en charge par le réseau Peugeot.
Aux dernières nouvelles, impossible d'entrer dans le BSI et il faut donc le changer. Coût de l'opération : 612 € ttc posé
Est ce normal ?
Merci Wink
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
ça arrive malheureusement que le BSI lâche comme tout autre élément !après il peut juste avoir perdu sa mémoire ,il suffit de le reprogrammer!
si ton garage peugeot est honnête ?fais leur confiance ,autrement essaye de remorquer ta caisse ailleurs pour un autre diagnostic
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSI est bien HS
Il ne prends plus aucune MAJ Crying or Very sad
L'historique de la voiture indique une MAJ du BSI en 2002, soit moins d'un an après sa sortie) à 6600 kms et depuis rien que des entretiens courants.
benzi
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi le mettre à jour?
a la base c'est pas un probléme de demarrage?
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSI ayant crashé complètement, il ne reconnait plus les informations envoyées par la clé électronique. Impossible de lui rentrer une information ou même de réinitialiser sa mémoire afin qu'il reconnaisse les infos.
C'est pour cette raison qu'elle ne démarre pas Wink
antimoine
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 16:16    Sujet du message: BSI en panne Répondre en citant
Selon le n° 1120 du 23-02-2010 de AutoPlus pages 42-43, la durée de vie normale des calculateurs et autres est de 250000 km. Le constructeur devrait donc prendre en charge 100% des réparations jusqu'à 80000 km, puis 50% jusqu'à 130000 km.
En tout état de cause, réclamer la vieille pièce. Si possible, expertise avant travaux.
Il semble bien que des garages soient peu scrupuleux et changent le BSI alors qu'un reprogrammation suffirait. J'ai eu, pour ma part, un problème avec une clé qui s'est soldé par le changement du BSI et du BSM (1000€)
Encore une chance que j'aie refusé un 1er devis qui préconsait, en plus, de changer le calculateur moteur, soit au total, 2000€. La voiture marche très bien depuis 6 mois sans avoir changé ce foutu calculateur moteur !
Comment s'appelle ce genre de pratique ?
A propos de clé : Si la pile vient à tomber à plat, est-il possible d'ouvrir les portes mais de ne pas pouvoir démarrer ?
Merfci de vos commentaires
Antimoine
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 16:20    Sujet du message: Re: BSI en panne Répondre en citant
Oui, l'ouverture se fera manuellement en tournant la clef dans la serrure, exactement comme la clef de secours sans pile.
bulbo
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Celà depend du transpondeur, type RFID ou alimenté par la pile...donc de l'année du vehicule...
Il arrive que l'antenne cadre (il y a une antenne patch pour la telecommande porte qui elle ne casse pas) de la cllé pour les vehicule 307 phase2 à partrir du debut de leur fabrication, casse et donc impossible de demarrer le vehicule, par contre si pile encore bonne les portes s'ouvrent....
du coup sans pile pas d'ouverture ni demarrage...non plus
Pour les vehicules d'avant on peut demarrer meme sans pile..la puce RFID est alimenté un signal de quelques khz. par le transpondeur..ensuite celle ci echange avec le vehicule...
Bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant mon double de clé ne possède pas de pile, seulement le transpondeur et elle démarre mon véhicule... 307 de 07/2007.
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai un essai avec ma clef sans pile quand j'aurai récupérer ma 307 milieu de semaine prochaine Hiiiiii :)
antimoine
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance à BanditFrane.
Si je peux préciser la question : Sans pile, la télécommande des portes marche-t-elle ? Sans pile, peut-on démarrer le véhicule ?
Précision : il s'agit d'un modèle 2001.
Antimoine
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc même modèle que le mien Clin d'oeil ;)
Déjà, sans pile une télécommande ne peux pas fonctionner (comme celle de ta tv) Laughing
Wylf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
sans pile le plip marche ouverture fermeture des porte et demarage du véhicule. juste l'ouverture a distance qui ne ce ferra pas. après si la voiture refuse de demarée cela vien du véhicule qui ne reconait pas le code anti demarage et non de la clef. Wink
antimoine
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 22:07    Sujet du message: BSI en panne Répondre en citant
Bonsoir, Bandit Fane a écrit :
Citation:
et Wylf a écrit :
Citation:
J'avoue perdre le peu de latin que je n'ai jamais bien su...
A moins que pour Wylf, plip qui marche en ouverture fermeture signifie mettre la clé dans la serrure, comme au bon vieux temps ?
Antimoine
Wylf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je voulait dire oui, d’où le " ouverture a distance " que j'avait écrit Wink
antimoine
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette précision.
Mais ça veut dire que le plip ne marche pas ! bien que la clé fonctionne, elle.
Antimoine
antimoine
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vérification :
PLIP = "Le Plip est le nom usuel (tiré du nom de son inventeur Paul Lipschutz) donné à l'emetteur qui permet de télécommander l'ouverture/fermeture des portes d'un véhicule tel qu'une voiture ou une camionnette."
[http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=9575]
Errarer humamum est, perseverare diabolicum ! ça y est, latin retrouvé !
Antimoine
bulbo
MessagePosté le: Lun 11 Fév 13 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le double ne possède pas une pile mais une puce RFID le transpondeur est toujours à mon avis plus ou moins le même à savoir une antenne pour alimenter et une antenne emission reception...
Par contre le plip lui est different suivant les version de vehicule..
Ce que j'appelle plip c'est la clé avec telecommande..
Sur les nouvelle generation type T5 et juste avant les plip ont une antenne d'emission pour la trelecommande et une antenne cadre...
Mais cependant il est possible que cette antenne cadre ne serve qu'à l'alimentation de la puce rfid qui est elle inclu dans le microcontroleur...ca n'est plus un grain de type ID45 ou ID46
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=id45&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
Pour info la partie JTAG du microcontroleur est integré dans la même puce...
Il suffit de faire des recherches google sur les type de circuits de la clé...Il faut que je remette la main dessus mais j'avais truvé un pdf qui entrait dans le detail du fonctionnement JTAG2 automobile...
@ tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
antimoine
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bulbo,
J'ai suivi ton lien. J'ai pu ainsi avoir qqs infos sur ce transpondeur PCF7935AS qui nous équipe; dont un diagramme avec les différents éléments (entres autres : 2 EEPROM, ce qui permet lecture et reprogrammation à loisir pendant 20 ans). On y voit aussi le condensateur et le bobinage qui servent à alimenter le circuit et cadencer l'horloge interne.
Dans le titre, il est indiqué :
"Security Transponder,SECT".
Que signifie l'acronyme SECT ?
Petit détail : 6 octets sont réservés aux données utilisateur alors que le code ne contient que 4 caractères...
A part ça,c'est quoi, le JTAG ?
Sinon, les réponses sont claires :
pas de pile : pas de plip, mais le démarrage reste possible si rien d'autre n'est endommagé.
A+
Antimoine
antimoine
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, où se cache l'antenne émission /réception ?
Autre détail à propos de la TV : sa télécommande opère dans l'infra rouge, alors que le plip est dans les radiofréquences...
Antimoine
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
307 récupérée Cool
Nouveau BSI installé
Ancien BSI récupéré
Les deux clefs ont bien été reprogrammées.
Donc les deux clefs démarrent la voiture.
Par contre, mon allumage automatique des phares ne fonctionne plus. Je regarderai prochainement mais bon, ce n'est pas grave Wink
antimoine
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave, en effet. Il ya une petite manip à faire, mais je ne sais plus très bien laquelle. C'est expliqué dans le manuel.
Par contre, ce n'est pas normal de devoir changer le BSI à moins de 100000 km : selon AutoPlus, la durée de vie normale de ces composants est de 250000 km (n° 1120 du 23-02-2010 pages 42-43). Les garagistes nous racontent ce qu'ils veulent bien, hélas.
Antimoine
antimoine
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
A propos, au sujet de l'ancien BSI, est-ce que ton garagiste te l'a remis d'office, ou bien as-tu eu besoin de le réclamer ?
Antimoine
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture vient de passer ses 91000 kms mais est tout de même de 2001 donc le temps agit aussi...
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il est sympa et il m'as tout bien expliqué. Il m'a montré l'ancien BSI qu'il avait remis dans la boite du nouveau, surement pour la poubelle mais comme tous les fusibles étaient dessus, je l'a récupéré sans soucis Wink
Je pense être tombé sur un bon garagiste
antimoine
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc spontanément qu'il a présenté l'ancien BSI. Mon garagiste ne m'a rien montré.
Bonne route
Antimoine
antimoine
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 16:27    Sujet du message: BSI en panne Répondre en citant
Je viens d'apprendre par un expert automobile indépendant, que la loi fait obligation au garagiste de remettre les pièces usagées au client.
Ce garagiste peut être sympa, par ailleurs.
Antimoine
BanditFrane
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 16:51    Sujet du message: Re: BSI en panne Répondre en citant
Encore faut il que le client soit intéressé par ces pièces ...
Wylf
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
et les réclame surtout.
popeye05
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
les vielles pieces sont la propriete du client
le professionel doit donc demander au client si il veux recuperer ces pieces
souvent il y a une case sur les ordres de reparations pour dire si oui ou non le client veux recupere les pieces usagés
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
