307 fever 307 de Diamant
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 18:14 Sujet du message: |
Salut, je crois que ta voitures est morte, il faut la changer.
_________________ // Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 18:21 Sujet du message: |
désolé c'etait trop tentant.. sinon il fonctionne ou pas ton chargeur CD ?
http://club307.fr
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 20:37 Sujet du message: |
pour ton chargeur il faut le réinitialiser, j'ai déjà expliqué la manip sur ce forum,
enlève le de la 307
ouvrir le capot
dévisser les vis pour sortir la carcasse (vis torx je sais plus combien y'en a)
Accéder au levier blanc et appuyer dessus pour libérer les engrenages
Tourner les engrenages libérés pour faire monter ou descendre un peu le plateau (au moins 1 cm de mouvement)
Tout remonter et croiser les doigts
Rebrancher en croisant les doigts et mettre le contact!
ATTENTION garder le chargeur horizontal sans trop le retourner afin de ne pas faire sauter le plateau du lecteur!!!!
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 20:41 Sujet du message: |
tout ça du au fait que la batterie a été debranchée??? encore un coup de peugeot pour gagner du fric ^^
http://club307.fr
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 08:18 Sujet du message: |
donc il n'était déjà pas à 100% opérationnel avant de débranché la batterie!
Essaie ma méthode, j'ai sauvé mon chargeur pas mal de fois comme ça!
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 12:47 Sujet du message: |
Le capot c'est la face qui a l'etiquette jaune "attention laser" elle est juste clipsé. Il faut faire levie par l'arrière pour l'ouvrir.
Les vis torx sont sur le pourtour en bas.
Il faut aussi regarder si le plateau du lecteur n'est pas déjà en biais!
Tu as réussi à faire monter ou descendre le plateau ?
Si tu trouves un autre chargeur il n'y a pas besoins de valise c'est juste le poste qui doit etre enregistré à la valise.
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 21:13 Sujet du message: |
as-tu essayé de le monter tout en haut ? le déplacer un peu n'est peut-etre pas suffisant. Il faut surement le mettre tout en haut.
Pour l’échange de chargeur c'est ça!
niko2 Nouveau
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 22:03 Sujet du message: |
après avoir démonté le chargeur, j'ai remarqué un petit engrenage auquel il manque une dent
j'ai donc essayé le chargeur "ouvert", et en aidant l'engrenage cassé, il s'est remis à tourner, jusqu'à la remise en place...
Je ne pourrai pas vous dire lequel (vu le nombre qu'il y a dedans, une centaine a piori...), en tout cas, il sert à actionner l' "ascenseur" du support laser; du coup, le laser ne s'aligne plus devant le CD et le chargeur est en défaut.
Reste à trouver cet engrenage pour le remplacer (j'y crois pas trop)
Ou alors, avec une imprimante 3D... pourquoi pas après tout !!!
superludox 307 Addicted
Inscrit le: 20 Mai 2013 Messages : 36 Localisation : Gironde
Wolfgang Nouveau
Posté le: Sam 13 Juil 13 à 15:12 Sujet du message: Pb chargeur |
J'ai également un pb avec mon chargeur de CD de ma 307 cc navteq, alors j'ai décider de m'inscrire dans ce forum.
Alors voici mon pb le chargeur fonctionné correctement lorsqu'un jour il à décider de ne plus faire fonctionner le compartiment 5, puis qq semaines après le 4, puis le 3 jusqu'aucun ne fonctionne et qui me mette le célèbre " chargeur CD indisponible" avec les 5 touches clignotantes. J'ai alors effectuer des recherches sur ce forum puis ai trouver des astuces sympa dont celle de remonter le plateau par les petit engrenage.
Il me ressort et reprend mes CD aucun pb mais ne les lis plus, je m'y suis intéresser de plus prêt et le plateau remonte toujours trop haut à chaque fois au bout d'un moment il finit par rebouter check le chargeur pour voir s'il y a un cd dans l'un des compartiment j'en ai mis un dans le 1 et un non gravé. Puis l'ascenseur descend jusqu'en bas puis remonte mais tjrs un peut trop haut et lorsque je le baisse un peut pour mieux le centrer rebootage rien y fait.
Et le cd n'est hélas pas lu il y a des traits à la places des pistes et le cd tourne dans le vide.
Alors voilà, je ne m'y connais pas des masse en multimédia mais j'apprend vite, est ce que vous me conseillerai de changer le chargeur ? Ou d'installer autre chose avec lecteur MP3 ? Mais est ce que je vais perdre mes options comme le téléphone le gps... Car le tableau de bord sert aussi de navigateur pour l'ordinateur de bord ! Est ce que les commandes aux volant ne suffisent t'elles pas ? Car j'ai acheter cette cc full option et je trouverai dommage de les perdre pour de la musique (malgré que je ne peut vivre sans comprenez donc mon dilemme) au pire des cas je me contenterai de la radio ou je chanterai dans la voiture !
Je vais me renseigner chez peugeot, mais j'aimerai avoir plusieurs avis différent pour pouvoir les recouper
Merci de bien vouloir m'éclairer ! Même si le pb n'est pas résolu c'est toujours sympa d'y prêter attention.
Encore merci !
dragonrouge50 307 de Bronze
Wolfgang Nouveau
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 12:30 Sujet du message: |
Tu le vendrais à combien si tu le vend toujours bien entendu ?
Merci de ta réponse
DinastaR 307 Addicted
Inscrit le: 19 Sep 2007 Messages : 94 Localisation : Catalunya
raf71290 Curieux
Inscrit le: 31 Jan 2015 Messages : 12 Localisation : jouvencon
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 20:26 Sujet du message: |
bonjour , j'ai le même souci mon chargeur cd ne fonctionne pas , j'ai rien démonter encore ! y a t'il un topic pour sa ?
_________________ bouge ta caisse ou je t'ecrasse
