Peugeot 307 - Voir le sujet - Jante adaptable ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jante adaptable ?
Chingy
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:09    Sujet du message: Jante adaptable ? Répondre en citant
Voici les caractéristiques des jantes que je voudrais mettre sur ma voiture :
Largeur 6,5
Diamètre 16
Nombre de trous 4
Entraxe 108
Déport 18
Elle sont donc compatible ?
Peut t-on mettre les pneus déjà présent sur la voiture sur des jantes neuves ? ou faut t-il mieux en mettre des neufs ?
Merci Super content :D
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine en 16" le déport est de 31...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3545&postdays=0&postorder=asc&start=0
donc je dirais non ... après je veux pas m'avancer..
Edité par skymike0307 le Lun 28 Jan 13 à 00:14
Chingy
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
je rajoute :
Largeur 6,5
Diamètre 15
Nombre de trous 4
Entraxe 108
Déport 31-38
compatible or not ? Wink
skymike0307
ça, ca devrait passer.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Chingy
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui je me suis tromper, elle sont en 15 Wink
Chingy
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
20 euros en neuve chez nauroto... en 15
en attendent une bonne affaire pour des challenger en 16 Wink
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, mais même en 15, l'ET est de 27.
http://www.forum307.com/jantes-peugeot307.php
donc garde un deport entre 27 et 31 je pense, ca évitera a ton pneu de frotter le garde boue, ou l'aile !
http://club307.fr
Chingy
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Donc 31-38 c'est quand même bon ?
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
je veux pas m'avancer... 31-38 je comprends pas trop... c'est adaptable? ou tu a le choix entre 31 et 38?
le premier cas m'etonnerais... le deuxieme, ben oui si tu prends 31 ça dois passer..
http://club307.fr
Chingy
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'en sais trop rien, j'ai pris les réf sur internet
en magasin, il y avait rien sur le déport juste 4x108 15 pouces
donc j'hésite Sad
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux rentrer tes donner sur ce tableau :
http://mpag.free.fr/Roues/tirecalc.htm
Si j'ai bien compris, si tes futures jantes ont une ET de 31, elles rentreront de 0.236 pouces (soit environ 6 mm) vers l'intérieur de l'aile
Si elles ont une ET de 38, elles rentreront de 0.511 pouces (12 mm) dans l'aile
Bien sure c'est à confirmer, j'ai du mal avec les déport mais il me semble bien que plus l'ET est élevé et moins la jante ressort de l'aile.
doc
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
faux, Super content :D ,ma 307 est en 7.5x18 pouces avec un ET de 16 avec des pneus de 225/40/18 , mes jantes passent sans problemes et ne touchent pas la carosseries. Cool
skymike0307
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui en 18" ... mais après en 16 je sais pas si les même valeurs s'appliquent
http://club307.fr
doc
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 02:12    Sujet du message: Répondre en citant
tinkiete ca passe aussi et en ce qui concerne le CT aucun soucis et je n'ai pas eu d'usure prématuré des roulements du véhicule depuis que j'ai mes jantes. Super content :D.
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille vivement un ET plus faible (18 ou autre) que l'origine (31) plutôt que plus élevé. (tu parles de 3Cool
D'une part pour le look, mais aussi et surtout pour l'espace entre l'étrier et la jante Clin d'oeil ;)
nicoom13
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
slt à tous
c'est ce que j'aimerai en 215, c'est possible ?
caraudio !
skymike0307
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
215 c'est pas homologué sur 307. c'est 205 ou 225
http://club307.fr
Chingy
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lâché l'affaire... Wink
Peut être un changement de voiture pour bientôt...
Peut être Surprised
Merci pour les réponses Wink
nicoom13
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon ? pourquoi?
c'est entre les 2 pourtant..
bizarre
caraudio !
