Peugeot 307 - Voir le sujet - Systeme antipollution défaillant; pression huile moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kingofslide
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 11:36    Sujet du message: Systeme antipollution défaillant; pression huile moteur Répondre en citant
COmme je suis un peu dans l'urgence je n'ai pas consulté toute les rubriques et m'en excuse d'avance.
J'ai une 307 sw 1.6 HDI 110ch de 2006 phase II.
Avant hier je démarre ma 307 et au bout d'une dizaine de bornes le voyant moteur s'allume et le message "systeme anti pollution défaillant" s'affiche sur l'ordinateur de bord.
Faisant pas mal de ville je me suis dit elle est encrassée. Dc je décide de monter un peu dans les tours pour voir .
Et là , coupure moteur avec voyant stop qui s'allume. Etant dans une cote j'allume les warning et reussit à me garer sur le cote.
J'attends une ou deux minutes et redemarre . Le message s'affiche à nouveau mais je réussis à rentrer chez moi.
Hier , je refais la même expérience en poussant un peu les rapports et là " filtre anti pollution défaillant " coupure moteur et nouveau message "pression huile moteur insuffisante".
J'attends qq minutes redémarre et rentre chez moi.
En consultant les forums je lis tout et rien . Ca va du problème de carburant , au turbo en passant par le boitier BSM.
Elle A 120000 bornes. je l'ai achete à 96000 il y a 3 ans.
Quelqu'un aurait une piste.
Merci à tous
Choupi
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Quand as tu changé ton filtre à huile voir aussi ton filtre à gasoil ?
Depuis que j' ai changé mon filtre à gasoil, je n'ai plus le message anti pollution.Donc peut être le filtre à huile pour le probléme de pression d'huile.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas t'amuse pas a rouler avec un pression d'huile faible sinon ton turbo (étant le point haut du circuit) va pas du tout aimer sa.
kingofslide
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu ton message trop tard je reviens de chez Peugeot apres passage de la malette.
Dans le mille !!! Filtre à gasoil...
Si j'avais lu mes messages ce matin j'aurais économisé 90 euros.
Twisted Evil
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Twisted Evil
combien de kilomètres avait ton filtre?? Wink
kingofslide
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu plus de 30 000km.
Normalement c'est tous les 60000 ou ts les 3 ans je crois.
Je vais le changer moi même , je vais pas débourser 200 euros pour ça.
Sont fous!!
Marco26
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
200 euros c'est juste la vidange chez pigo...
pour le changement de tous les filtres, c'est le double ! Laughing
tant qu'a faire changez le filtre à air...de toute façon il faut tomber l'admission d'air...
