Peugeot 307 - Voir le sujet - Amélioration sono AàZ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roro19
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 21:08    Sujet du message: Amélioration sono AàZ Répondre en citant
Bonjour, tous d'abord désolé si un post de ce genre a déjà était fait.
Je souhaite améliorer ma configuration actuelle:
Autoradio Alpine 171rr
Kit avant Focal 165A1
Kit arrière origine
Ampli kenwood 450w coupé 160hz avec sub caliber 25cm caisson clos
Parties plastique des portes goudronner.
Bon d'abord niveau qualité de son ça n'a jamais étais le top:
Les portes vibrent beaucoup trop! Et les basses viennent à 80/90% de l'arrière (sub)
Je compte faire une grosse révision bientôt, et passer du temps à améliorer ma sono.
Tout d'abord que me conseiller vous comme kit avant et kit arrière ?
Ensuite je pense remonter en supplément mon autoradio d'origine dans la boîte à gants (ODB) et utiliser aussi la partie ampli pour alimenter d'autre enceintes(si c'est utile) pensez vous que rallonger les fils ça marche pour l'alimentation du poste?
Ensuite les portes? Comment bien les isoler? Je penses décoller la mousse, mettre un maximum de goudron sur toute la partie tôlée mais j'ai peur pour ma vitre. Ensuite j'ai entendu dire que c'était mieux de faire des cales en contre plaqué que de fixe sur le support d'origine?
Avez vous des photos?
Merci à vous tous Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors deja pour ta sono tu te donnes quel budget pour refaire tout ca ?
Pour les hp arrieres, a la rigueur tu n'en as pas besoin si tu n'as pas souvent de passagers... sinon vires moi ce ke focal c'est du bas de gamme avec aigus criards, pour moi Focal c'est tres bien mais que quand on tape dans le haut de gamme, mais la faut des gros moyens et pour moins cher tu peux avoir bien mieux !
Pour l'insonorisation, si tu veux je peux te poster des photos de la mienne ?
L'autoradio est pas mal et le sub peut suffire si tu lui trouves assez de basses, peut etre l'ampli a revoir !
roro19
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je garde sub et autoradio comme ça.
Si je souhaite un kit hp à l'arrière aussi
Pour le budget 200€
Le montage serait le 10 mai environ donc je peux jouer aussi avec les promos ou au pire j'attend les soldes.
Vas y montre moi ce que tu as fait.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Voila l'insonorisation des portes :
Pour tout ca, rapidement les etapes :
- enlever la mousse qui ne sert a rien
- fabrication de cales medium 15 ou 18mm (decoupe scie sauteuse)
- avec du scotch, positionner les cales pour voir ou ca passe pour remettre les garnitures sans probleme. Tracer le contour une fois bien positionne.
- Reperer les trous de percage a effectuer, coller les cales avec colle a bois une fois que tu es sur du positionnement, mettre des serre-joints pour maintenir serre et avoir un bon sechage.
- Avec une dremel de preference ou scie sauteuse avec lame a metal, decouper la tole a l'interieur du trace pour que le cul du hp rentre dans la tole, faire tres attention au rivet du mecanisme des vitres.
- Insonoriser l'interieur des portes au maximum avec plaques de goudrons autocollantes c'est le plus pratique (moi j'ai pris 5cm d'epaisseur) et assurer que ce soit correctement colle en chauffant au decapeur thermique.
- Insonoriser la partie de la porte ou est le hp, meme principe qu'au dessus
- mastiquer le contour des cales en bois pour assurer une bonne etancheite et une bonne insonorisation
- Mettre le contact et regler la sono, profites Wink
Tout ca sert en fait a faire comme si tes hp se trouvaient dans des caissons, sauf que les caissons ce sont tes portieres, il y'a donc une grosse preparation a effectuer Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le budget 200€
200€ ca va etre chaud surtout avec l'insonorisation tu en auras deja pour environ 50€ de plaques de goudron...
Ensuite, l'occasion ca t'irait ?
Avec ton budget, pas possible de trouver de nouveaux hp pour l'avant en plus de l'arriere, dommage car si tu pouvais changer les Focal ce serait top...
Tu ne veux rien revendre de ce que tu as ? Car changer les hp c'est une chose, mais si tu veux en plus de bons resultats il te faudra un ampli 4 canaux pour les hp (tu peux en trouver des bons a bons prix d'occasion je peux te trouver ca)
roro19
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
200€ les 2kits
Je dégage les focal
Pour l'insonorisation et les cailles j'ai ce qu'il me faut
Pas d'occasion non
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
roro19 a écrit :
200€ les 2kits
Je dégage les focal
Pas d'occasion non
Pour l'insonorisation tu as quoi ?
D'accord alors 200€ deux paires de hp ca peut se trouver mais par contre tu auras pas un ampli poue ce budget la surtout pour du neuf... et crois moi un ampli ca change tout !
roro19
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Du goudron autocollant Rubson et des plaques a chauffer
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en as beaucoup ? C'est quoi l'epaisseur ?
Moi j'ai environ 7kg par porte
roro19
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ou la bonne question mais j'ai pas 30kg c'est sur mais si il faut j'en rachèterai
Pour les hp tu conseilles quoi ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le ke a l'avant :
http://m.ebay.com/itm/271830341803?nav=SEARCH
Voir avec le vendeur pour les frais de ports, grattes au prix affiche frais de ports inclus on sait jamais Clin d'oeil ;)
Pour les coax :
http://m.ebay.fr/itm?itemId=180819279485
Pareil pour les frais de port negocie Hiiiiii :)
Franchement, faudra leur mettre un bon 4 canaux a ces hp la difference sera radicale Clin d'oeil ;)
roro19
MessagePosté le: Mar 21 Avr 15 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi pas du focal jbl alpine pionner ou Sony
sancho1307
MessagePosté le: Mar 21 Avr 15 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Focal pour 200€ tu n'auras rien de bon... Ou alors d'occasion
Sony oublie c'est de la daube en car audio
Alpine bof en hp hormis dans le haut de gamme mais la faut banquer...
Jbl c'est pas mal selon la gamme ca reste abordable, le ke p6560c est tres repute sur les forum caraudio, malheureusement il n'est plus disponible sur aucun site en ce moment Sad
Pioneer pas extraordinaire mais y'a ca si tu veux :
http://www.cdiscount.com/high-tech/pioneer-ts-a172ci-haut-parleurs-350w/f-106-piontsa172ci.html
Attention ce ke n'est pas mal mais loin du niveau des Hertz
Chez Hertz, tu as egalement celui ci qui est tres bon de ke :
http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5010&category_id=88&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
Jej94
MessagePosté le: Mar 21 Avr 15 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas d'accord avec toi sancho sur le fait que les mousses d'origine ne servent à rien, c'est des feuilles étanches, ça filtre quand même pas mal d'humidité dans l'habitacle, bon après je suis pas un exemple, je les ai viré aussi mais bon.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 21 Avr 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais apres une fois que tu as tout goudronne correctement ca isole donc ca fait meme mieux le boulot que leur feuille etanche ^^
roro19
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à des demandes voici le résultat selon sebastoautoradio
http://www.sebastoautoradio.net/produit-11628-Haut-Parleurs-13-CM-JBL-GT6-5.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-14362-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM.-JBL-CS760C.html
roro19
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ou ca en alpine
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10261-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM.-ALPINE-SPG-17CS.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10431-Kit-Haut-Parleurs-13-CM-ALPINE-SPG-13CS.html
sancho1307
MessagePosté le: Mer 22 Avr 15 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Incomparable avec les Hertz... surtout ces jbl !
roro19
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu hesites parce que c'est sur ebay ? Confused
roro19
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça va ça encore c'est surtout que je ne connais pas la marque
Je connais caliber focal jbl pionner alpine Sony blaunckin fli rockford mtx boose jvc et encore quelques autres
Et si je pouvais prendre la dedans ça m'arrangerai
En fait le top ça serait un truc présent chez feu vert nauroto ou roady
Quitte à en avoir pour un peu plus cher.
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Norauto feu vert oublie, que du bas de gamme et en plus pour cher...
Tu connais Jl audio ? Une des meilleures marques americaines de sono
Brax ? Une marque monstrueuse
Mosconi ? Des amplis tres tres bons
Vibe ? Une marque anglaise que moi je trouve vraiment bien
Franchement, Hertz c'est allemand, crois moi tu ne seras pas decu et bien au dela meme des Focal que tu pourras trouver en centre auto Clin d'oeil ;)
Jej94
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais eu l'occasion d'écouter du Hertz mais c'est vrai que j'en ai toujours entendu du bien.
roro19
MessagePosté le: Ven 24 Avr 15 à 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
En fait si je resume je connait que les marques feu vert etc Laughing
rockford et mtx j'en ai pourtant entendu beaucoup de bien enfin bref
si tu peu me faire d'autre suggestions sur d'autre marque stp.
je rappelle que je cherche des basses a l'avant pour harmoniser avec le sub du coffre
sancho1307
MessagePosté le: Ven 24 Avr 15 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je t'ai dis, tu as du jl audio, mais assez cher surtout pour ton budget
Du Vibe, pareil tu seras plutot vers les 250-300€
Mtx, si tu veux ca passe mais pas le bas de gamme
Pioneer ca peut passer mais bof par rapport aux autres
En fait par rapport a ton budget je pense que le meilleur restera Hertz car sinon on depasse le budget...
Tu as macrom aussi mais c'est cher et que d'occasion
Sinon il y'a audison aussi je n'ai jamais ecoute leur ke mais apparement il n'est pas mal (audison est tres repute pour ses amplis) : http://m.yakarouler.com/piece-auto/son-multimedia/haut-parleurs-et-amplis/haut-parleurs/kit-eclate-2voies/kit-haut-parleurs-16-5-cm-audison-prima-apk165.html
sancho1307
MessagePosté le: Ven 24 Avr 15 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Rockford aussi ca peut passer mais moins que d'autres, et pour les basses n'oublies pas qu'il va falloir une grosse preparation des portieres
roro19
MessagePosté le: Ven 24 Avr 15 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je vais te faire confiance en prendre des hertz
sancho1307
MessagePosté le: Ven 24 Avr 15 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement tu seras pas decu si tu prends celles mises en lien plus haut crois moi... et si tu as les moyens mets toi un peu de sous de cote, je te trouve un ampli 4 canaux pas trop cher (d'occasion si ca te derange pas) et tu verras la ca te plaira vraiment Hiiiiii :)
Jej94
MessagePosté le: Ven 24 Avr 15 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le raccord avec le caisson, rien de mieux qu'un poste qui gère la déca tempo, c'est relativement compliqué d'avoir des basses en portières sans grosse prépa.
Volfoni raoul
MessagePosté le: Sam 25 Avr 15 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info.
http://www.clubautoradio.fr/570/le-must-des-haut-parleurs-les-hertz-hsk-165xl/
Page 1 sur 3
