Peugeot 307 - Voir le sujet - démarage impossible suite au froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludotek92
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 09:57    Sujet du message: démarage impossible suite au froid Répondre en citant
Bonjour, voila gros soucis ce matin pour partir impossible de démarrer ma 307, les symptômes sont :
- tous les voyant clignotes, avec des bips dans tous les sens !!!
- les essuies glace se mette en route tous seule
enfin bref c'est la berezina !
ensuite lorsque je laisse la clé tranquille tous se rallume correctement mais rien a faire si je réessaye de démarrer.
Alors je sais pas d'ou cela peut provenir mais j'ai besoin d'aide, merci d'avance et bon week end a tous
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie
ludotek92
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci je vais la mettre en charge !!
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
et demain la changer??les batteries sans entretien ne peuvent pas être sauvées dans la plus part des cas du fait quelles sont scellées !!
ludotek92
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
comment ca scellées ? tu pense quand méme que je pourrai démarrer pour aller au taf demain ?
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
quand je dis scellé !on ne peut plus faire le niveau d'électrolyte (eau/acide)
à la suite de la recharge tu verras bien si elle tient ou pas ou si elle lache quelques temps après!?
ludotek92
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ton aide, bon dimanche
ludotek92
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai mis la batterie en charge mais le soucis c'est que le chargeur affiche la charge a 75 % !
Vous pensez que ca provient quand méme de la batterie ?
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le laisser charger 8 à 10 heures!
presay
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est surement cuite ...Essaies avec une autre si tu peus .. Ou alors aux pinces Hum... ?
ludotek92
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos réponse !
BeuZe
MessagePosté le: Lun 21 Jan 13 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet deplacé a la demande de l'auteur,
Merci de faire attention la prochaine fois.
