muro57 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 16:41 Sujet du message: jante tôle pas compatible avec ma 307 ? |
bonjour tous le monde et bonne anné, voila que aprés 3 semaines de neige je me décide de monter mes pneu neige que j'ai acheté à un garagiste, que j'ai fait monter à un amis qui vend des pneus sur des jantes tôle de 16 pouces , entraxe peugeot. Mais je me suis confronter à un problème, mes jantes ne vont pas sur mes moyeux, c'est à dire que il ne s'emboite pas car le diamètre du trou intérieur est petit d'un ou deux milimètre. j'ai remarqué que sur mes jante alu d'origine il y a comme une rainure que l'on retrouve sur le moyeu qui permet de maintenir la roue. j'ai pris une photo que je vous joint. au début je croyais que les jantes tôle n'étai pas pour des peugeot, j'ai apelr mon pote qui ma confirmer qu'il les monté sur des peugeots, j'ai alors voulu mettre ma roue de secours en jante tole pour confirmer, et bien c'est pareil ( je viens donc également de voir que ma roue de secrous ne me servira à rien en cas de crevaison !!) . avez-vous déjà eu ce genre de problème ? est-ce quelque chose de connue ? merci à vous
_________________ 307 2l hdi 08/2003 160000 km, défapé , doseur d'air chaud schunté, conso 6.4 en roulant mixte pépère
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 17:24 Sujet du message: |
salut, je pense que tu as une cale de centrage pour tes jantes alu. Essaye d'enlever la bague et les jantes tôles se monteront sans problèmes!
muro57 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 17:39 Sujet du message: |
slt, en faite c'est ce que je croyais, mais la parti que vise la flèche rouge est d'un seul bloc !!
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 20:59 Sujet du message: |
as-tu essayé de forcer un peu? c'est peut-etre le métal qui est maté à force de rouler. Sinon c'est que les moyeux ont été remplacé car de série c'est pas comme ça!
Peux-tu nous en dire plus sur ta 307? achetée neuve ou d'occasion ?
muro57 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:14 Sujet du message: |
occasion, en faite ma soeur la eu a 75 000 km à un luxembourgeois et je l'ai pris à ma soeur a 132000 km. elle en a 141000 km. j'ai essayer de faire levier avec un tournevis mais sans trop forcer. disons qu'il y a une bague et que je l'enlève, comment la remettre en place ?
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:18 Sujet du message: |
higgins91 a écrit : | salut, je pense que tu as une cale de centrage pour tes jantes alu. Essaye d'enlever la bague et les jantes tôles se monteront sans problèmes! |
+1 c'est nettement visible qu'il s'agit d'une cale. Et puis j'ai jamais vu de moyeu d'origine comportant huit trou de goujon sur nos belles
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:21 Sujet du message: |
muro57 a écrit : | occasion, en faite ma soeur la eu a 75 000 km à un luxembourgeois et je l'ai pris à ma soeur a 132000 km. elle en a 141000 km. j'ai essayer de faire levier avec un tournevis mais sans trop forcer. disons qu'il y a une bague et que je l'enlève, comment la remettre en place ? |
Lorsque tu remettras tes jantes alu, il te suffira de remettre la cale en place et elle sera tenu par les goujons. Attention à la longueur de ceux-ci qui peuvent être plus long que ceux nécessaires à des jantes tôles
muro57 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:42 Sujet du message: |
ok, aprés quelque recherches je vois qu'il existe des bagues de cale, d'épaisseur 2-3 mm rainuré comme j'ai sur ma voiture, mais aussi des élargisseur qui sont composé d'un gros bloc cylindrique avec plusiers trou comme j'ai. sauf que la câle n'ai pas avec. je suppose donc que j'ai une cale et un élargisseur ou juste un élargisseur? pour le démontage faut que j' enlève les 4 visses qui tienne le bloc en alu ou tiré avec une multiprise sur la parti rainuré pour l' extraire ( s'il est possible de l'extraire indépendament du reste ) ?
Posté le: Dim 20 Jan 13 à 09:46 Sujet du message: |
si c'est un élargisseur c'est peut-être d'un bloc ? Essaye de faire une photo de profil du moyeux pour voir si c'est une pièce qui est plaquée sur l'origine.
muro57 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Jan 13 à 15:19 Sujet du message: |
finalement j'ai était chez un amis garagiste qui ma fait le nécesaire et j'ai finalement vu/compris comment c'était foutue. je croyais que mes cales était vissés dans mon moyeu , mais en réalité ç'était juste resté collé avec la pression. ç'est fait d'un seul bloc. pour monter mes tole il me faut juste les enlever et mettre les bons boulons. merci à vous a+
