Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant de gestion moteur reste allumé + défaut P0088 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
raimet
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 00:08    Sujet du message: Voyant de gestion moteur reste allumé + défaut P0088 Répondre en citant
depuis quelques temps le voyant moteur reste allume sur mon tableau de bord.
L'ordinateur de bord lui m'indique "système antipollution moteur défaillant"
Uploaded with ImageShack.us
J'ai décrassé le FAP en prenant l'autoroute sans aucun résultat.
J'ai débranché la batterie 15 min puis je l'ai rebranche en attendant 15 min, mais dès que je remets le contact le voyant moteur reste allumé.
J'ai fais un DIAG pour supprimer l'erreur du FAP mais le FAP n'a pas de défaut, j’ai regardé la quantité de cérine restante , et il en reste environ 1.8 litre.
J'ai pu lire INJ : injection/allumage 1 défaut
Trame de réponse
R61FE466B0000132E06060703410403060607FE00000001648736
Etat du calculateur : DCM34
référence 1 : 648736
référence 2 :
Défauts présents : 1
P0088 : commande régulateur pression carburant
Caractérisation : pression rail trop forte
Statut : intermittent .
Variables associées au défaut
o Régime moteur : 1760 Tr/min
o Tension batterie : 14.55 Volt(s)
o Etat moteur : Moteur tournant
o température d'eau : 43 °C
o température carburant : 30 °C
o Pression carburant mesurée brute : 1402 bars
o pression carburant mesurée : 1422 bars
o courant régulateur débit pompe HP : 912 mA
Mon véhicule est une 307 HDI 136cv de 2007 totalisant 47 000 Km
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci beaucoup de votre aide.
Hebus621
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je me permets de relancer le sujet étant donné que j'ai le même soucis (mis à part que ma voiture comptabilise 230 000 km ^^).
Au plaisir de vous lire !
Marco26
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
POO88 Rampe de distribution/pression du système trop haute Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit de retour de carburant obstruée, panne mécanique
le filtre a gasoil est bon ?
possible que ça vienne du capteur en bout de rampe, ou celui qui est sur la pompe HP...
LAOZ
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hebus621 a écrit :
Salut à tous,
Je ne crois pas que tu es le même probleme. Ton véhicule doit être plus ancien, et donc, en SID803. As-tu un probleme de pression rampe ?
LAOZ
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 18:50    Sujet du message: Re: Voyant de gestion moteur reste allumé + défaut P0088 Répondre en citant
référence 2 :
Ton moteur n'était pas assez chaud et tu as tiré dessus en sous régime, non ?
Ces calculateurs DCM3.4 sont surprotégés. Sur mon véhicule, j'ai modifié le nombre de démarrage nécessaire pour une réinitialisation du défaut moteur... Vu que je test pas mal de config, ça gagne du temps ! Je ne sais plus combien de cycle de démarrage avec monté en température il faut pour que le défaut s'éfface de lui-même... Peut-être 10...
Pourquoi n'as-tu pas effacé le défaut avec la valise ?
Et puis, décrasse la avec un peu d'huile dans ton GO ! 7 ans et 47000kms soit 6700kms/an... Connais-tu les motorisations essence ?
Hebus621
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle rapidité, je n'en reviens pas Surprised
Salut à tous, et merci de vos réponses
Pour ma part, mon véhicule est de février 2008. Je ne comprends pas trop la référence SID803 malheureusement.
Pour vous répondre, je peux vous dire que la révision vient d'être passée, avec changement de tous les filtres. C'est le garage qui m'a fait un retour de ces messages d'erreurs. Ils ont shunté l'arrivé de gasoil vers le filtre, et l'ont passé directement vers l'injection pour vérifier ce problème, et ils m'affirment que ce n'est pas ça.
LAOZ, combien mets tu d'huile dans le gasoil ??? et à quoi cela sert ?
Merci beaucoup Hiiiiii :)
LAOZ
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ton calculateur est dans la boite, à coté de la batterie, c'est un Delphi DCM3.4
Autrefois, les 2L 136HP était en SID803(a)
J'aurais pu développer un peu, concernant l'huile...
Le gasoil est de moins en moins polluant, le souffre, le benzène, et plein d'autres composant polluant (mais lubrifiant, et antifongique) ont été retiré... Il existe par exemple des problèmes d'algues, ou plutôt de champignons qui arrivent à proliférer dans la très faible proportion d'eau présente dans le gasoil. Il faut une grosse quantité de carburant chaud et au repos, pour que cela "prenne racine"... Les bateaux, camions, et cuves sont souvent touchées. La solution, ajouter de l'alcool (pas bon pour nos pompes HP) ou de l'huile végétale (parfait pour lubrifier nos pompes et injecteurs).
De plus, cet ajout modifie l'indice de Cétane, il est possible de modifier les caractéristique de l'explosion, et éventuellement, dans certains cas, consommer légèrement moins. (voir cet article à partir de la page 107)
Lien bouquin
Les huiles végétales sont aussi très désoxydantes ce qui permet d'éliminer certains dépôt. (je développe pas, voir le lien de l'article)
Edité par LAOZ le Dim 23 Mar 14 à 22:13 (5 fois)
Hebus621
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que lors d'un plein, je peux mettre de l'huile à salade dans le réservoir ???
Et en quelle quantité surtout Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui et un peu de moutarde et de poivre pour donner un peu de piquant Laughing
Laoz, pourquoi ne finis tu pas tes phrases ?
Hebus621
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il a prit 5 mn ce midi pour faire monter la sauce, et que le moment voulu, il assaisonnera Clin d'oeil ;)
Pour l'huile, mes recherches m'ont permis de trouver: huile de tournesol, 5% du plein pour commencer. A confirmer __o/
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
il ne veut pas donner la recette pour les salades de cet été Monsieur VERT ...
Marco26
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
mettez un verre de kerosene dans le gasoil, ca va l'faire...le tout c'est dans trouver...
bon je ne devrais pas le dire c'est vrai... Monsieur VERT ...
non je rigole vous allez gripper votre pompe hp ! en plus c'est illégal ! Wink
LAOZ
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, j'ai pas eu le temps de recherche le bouquin à midi, mais c'est fait, j'ai édité...
Hebus621
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci LAOZ.
Tu me confirmes donc que je peux prendre les bidons d'huiles de tournesol de ma femme pour mettre dans le réservoir (bien sur théoriquement, étant dnné que c'est illégal)
LAOZ
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je partage mes infos, c'est tout. J'vous donne de la lecture, de quoi avoir mal au crane un bon moment !
Hebus621
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est gentil, et effectivement, 400 pages de mal de crâne lol
Mais c'est une question que je te posais, histoire d'être sur de ne pas mettre n'importe quoi en huile.
Hebus621
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Suite des évènements.
J'ai donc tenté le nettoyage grâce à l'huile Hiiiiii :) Malheureusement, rien de mieux, et je suis repasser au garage => Pour lui c'est un ou plusieurs injecteurs. Un autre garage me dit que c'est la pompe HP, et un autre me dit de changer les bougies de préchauffages, + la pompe HP et les injecteurs (inutile de préciser que celui-là, je l'ai fui ! )
Savez vous où je peux trouver des injecteurs pour "pas trop cher". Les injecteurs déjà utilisés, que j'irais chercher en casse, c'est à éviter ou non ???
LAOZ
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le défaut a été supprimé ?
Le défaut revient-il ?
Si oui, après combien de temps/kms ?
Y-a-t-il de la limaille au fond du filtre à GO ?
Hebus621
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Défaut supprimé, revient aussi sec dès qu'il y a de la demande de couple (accélération en 3e, 4e, 5e ou surtout 6e à partir de 2000trs/mn)
La vidange à été effectué il y a 3 semaines de ça, le garagiste n'a rien relevé d'anormal. Je peux encore en trouver actuellement ?
Hebus621
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comment je peux vérifier mes injecteurs ? J'ai entendu parler de vérifier le "retour" mais kesako ? Comment faire ?
