philippe1402 307 de Bronze
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 19:23 Sujet du message: Bruit d'étouffement |
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de faire la vidange de ma 307 et après avoir tout remonter correctement, je démarre la voiture et à la décélération j'entends un bruit d'étouffement comme un "pfou" je ne sais pas de où cela peut venir, j'ai attaché ma boite à air car lors de la précédente vidange le garage a du me casser les pattes de la boite à air alors elle se promener dans le compartiment moteur alors je l'ai fixer avec des colsons, pensez vous que cela peut venir de là?
Merci à tous de vos réponses
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
kev75 307 de Bronze
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 10:39 Sujet du message: |
oui oui ca peut venir d'une prise d'air du a ton filtre
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 12:48 Sujet du message: |
J'ai enlever les colsons que j'avais mis pour tenir ma boite à air et plus de bruits d'étouffement, mais maintenant il a ma boite à air qui se promène un peu dans le compartiment moteur, donc je suis à la recherche d'une boite à air...
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 12:53 Sujet du message: |
Il a fait comment le gars ? :OOO
A part degager le plastique ou 1 patte ouais mais les 2 ? :O
Normalement t'a deux encoche sur le bas de ta BAA, il faut les mettre dans l'orifice sur le moteur, après en haut tu pourra le faire tenir avec des colson
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 12:58 Sujet du message: |
| Ludo307HDI a écrit : | Il a fait comment le gars ? :OOO
Normalement t'a deux encoche sur le bas de ta BAA, il faut les mettre dans l'orifice sur le moteur, après en haut tu pourra le faire tenir avec des colson |
Dans ces encoches il y a une sorte de petit caoutchouc jaune. Il doit etre défectueux c'est courant
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 20:39 Sujet du message: |
effectivement les petits caoutchouc jaune sont bien cassés ainsi que les petites pattes qui tienne ses petits trucs jaune sont cassés et pour mettre les colsons en haut, c'est ce que j'ai fait mais quand je fais cela il y a le petit bruit d'étouffement. donc ma BAA est maintenu que sur le bas dans les petites encoches, il faut juste que je trouve une boite à air pas trop chère.
merci pour vos réponses à tous...
