Peugeot 307 - Voir le sujet - ressort amorto arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 17:43    Sujet du message: ressort amorto arrière Répondre en citant
coucou tout le monde,
donc a mon problème d'alternato ce rajoute désormais une casse de ressort d’amortisseur arrière Rolling Eyes donc va faloir que je les change Laughing le problème est donc quel marque prendre, car norauto me propose des kilen avec le montage sa me reviendrait a 147€ et sur oscaro et les autres site je ne trouve que des monroe Laughing
si je veux les origine peugeot j'en ai pour 177€ juste les 2 ressort
donc quelqu’un pourrait me conseiller sur une marque de ressort potable et pas trop chère Laughing car sa semble pas bien compliquée a changée a condition d'avoir de quoi comprimée le ressort Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 18:29    Sujet du message: Re: ressort amorto arrière Répondre en citant
à l'arrière tu n'as pas besoin de comprimer le ressort !c'est très simple à changer ,tu as même un tuto sur le forum!!
on va dire que monroe c'est correct sans plus Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=962780#962780
Wylf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en ettait deja servi zamaz du tuto mais c'est pour changée les amorto et non les ressort Laughing Monsieur VERT ... donc pour toi monroe en ressort c'est potable ?
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
à l'arrière le rsssort n'a pas besoin d'être démonté !! avec le crick tu remonte un peu le bras le temps de démonter l'écrou du bas et après tu redescend le cric et tu démonte le silentbloc 2 écrous !!
c'est un marque les plus montée en seconde monte!!il ne feront pas 150.000 comme les peugeot à l'arrière Laughing
Wylf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
je parle bien des ressort un pas des amorto pour la marque Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu veux changer les ressorts?
j'ai jamais changé les ressorts juste les amortos!! Hum ? Monsieur VERT ...
Wylf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
car c'est un ressort que j'ai de pété pas un amorto Monsieur VERT ... Laughing
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
sorry!j'avais oublié ton texte du départ !
je pense qu'avec le cric comme pour l'amorto ,tu lèves un peu le bras ,tu dévisse la fixation du bas,tu descend le cric et tu fais la fixation du haut Wink
Wylf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
sur docbackup ils sont asser vague sur le sujet du changement du ressort Monsieur VERT ... il montre meme pas les outils utilisée ... d'après toi pas besoin de comprimer le ressort pour le virée et l'installer donc. et en marque personne peux me dire que prendre ? Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
BIS:
je pense qu'avec le cric comme pour l'amorto ,tu lèves un peu le bras ,tu dévisse la fixation du bas,tu descend le cric et tu fais la fixation du haut !
au niveau des marques de ressorts aucune idée !!
