Peugeot 307 - Voir le sujet - temperature huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
temperature huile
moaneo
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:36    Sujet du message: temperature huile Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai une 307 hdi xt premium 90 de 2001.
L'aiguille qui indique la temperature de l'huile moteur reste tout le temps au minimum et de temps en temps "reprend vie" et m'indique la vrai temprature pour redecendre 15 secondes aprés.
fau contact? oui bien sure mais le probleme peut venir de la sonde elle meme? y a t il une masse qui pourait poser probleme? (en ce moment je me rend compte que le gros probleme de ma 307 c'est les masses) ou alors il n'y a pas de masse, le capteur ne peut pas fournir ce genre de panne et le seul probleme possible est le faisceau?
Si quelqun a u le meme probleme, merci de "m'aiguiller".
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas de mano temp d'huile sur ton modèle ,juste temp d'eau
la sonde,ou le micro moteur de l'aiguille ??
