Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur de pression RAIL - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
moaneo
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 13:23    Sujet du message: Capteur de pression RAIL Répondre en citant
Bonjour a tous, ma 307 hdi xt premium 90 de 2001 a eu un petit probleme.
J'ai une conduite un peu nerveuse par moment sans parler d'excés.
alors que je roulait tranquilement a 90, le tableau de bord m'a afficher l'erreur suivante :
Anomalie Antipollution
Avec le voyant moteur tout en orange d'allumer.
Immédiatement aprés l'apparition de ce défault j'ai pu constater une perte de puissance lors de l'accélération.
Aprés avoir couper le moteur et redemarer la voiture la perte de puissance avait disparue mais l'anomalie était toujours signaler.
Avec un culo incroyable j'ai reussi a faire brancher ma voiture sur une balise pour connaitre le probleme exact.
2 choses, la premiere est le relais de préchaufage, le defaut ne disparait pas et jai donc prévu den prendre un en casse auto (apparement il sera assé simple de le changer). la seconde c'est "capteur pression Rail". le defaut a pu etre effacer mais il est reaparu ce matin aprés 1 semaine.
j'ai la RAT de ma voiture, et aprés recherche j'ai des questions:
- Et il possible de changer ce capteur (que jai trouver sur oscaro http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-carburant-bosch-0-281-002-797-1397380-3942-p ) sans changer la rampe à haute pression?
- le capteur est il accessible aprés démontage batterie et boite a air?
- est il possible de le faire soit meme avec des outils normaux ou faut il des outils speciaux?
Veuillez m'excuser pour la longeur des explication, demander moi si une information capitale manque.
Je vous remerci d'avance des reponses.
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de changer le capteur, vérifie son faisceau.
Le miens frottait sur une partie métalique et s'était dénudé et faisait ce genre de défauts.
moaneo
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut demonter la batterie et le filtre a air pour verifier le faisceaux?
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
non il est au milieu du moteur.
Si tu vois la rampe, tu devrais voir le capteur
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu changes le capteur de rail après !il faut changer aussi son joint!
Wylf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
a savoir aussi que le capteur rail ne ce détail pas Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux en trouver à la casse ou sur le bon coin coin Monsieur VERT ...
Edité par zamaz le Mar 08 Jan 13 à 18:08
Wylf
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
je précisait si il comptait l'acheter neuf Monsieur VERT ...
moaneo
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
donc ca : http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-carburant-bosch-0-281-002-797-1397380-3942-p
c'est pas le bon capteur?
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir avec ton VIN pour la réf !
moaneo
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui, la recherche sur oscaro ma donner cette piece pour ma voiture.
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux l'acheter sans même vérifier si le faisceaux est dénudé ??
moaneo
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je v faire la vérification avant de faire une commande. Et sur oscaro ils ne disent pas si ils fournissent le joint.
envois ton VIN par mp que je te donne la référence!!
Wylf
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
sa va te sortir la rampe d'injection entière zamaz normalement. tu aura pas la ref du capteur Monsieur VERT ... c'est des malin chez pigeon
edit: a non enfaite je dit des connerie tu a bien la ref sur sb Laughing a voir si il la avec son vin Rolling Eyes elle ce trouve dans la vue eclatée avec tout les système électronique dans " CALCULATEUR CAPTEUR ALIMENTATION "
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
comme j'ai déjà dit ce n'est pas peugeot qui oblige d'acheter l'ensemble rail + capteur mais c'est le constructeur siemens qui impose ce kit Wink Laughing
pour bosch le capteur est détaillé pas pour siemens Wink
