boulette Nouveau
Posté le: Sam 27 Juil 13 à 16:03 Sujet du message: Perte électrique en lien avec les feux |
Bonjour. Je vous explique le problème: ma batterie se déchargeait complètement en 2 jours. Je sais que la panne vient soit du com2000 ou du relais parce que depuis que les fusibles de feux de croisement et de route sont retirés, je n'ai plus de soucis de batterie. Est-ce que le com2000 ou le relais peut bouffer autant de courant? Si oui, comment savoir lequel des deux déconne? Merci pour vos réponses
