Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant ESP + AAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Voyant ESP + AAP
PenArbed
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 16:41    Sujet du message: Voyant ESP + AAP Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis tombé en panne hier avec ma 307 HDI 110 de 2002.
Je roulais tranquillement en ville quand tout d'un coup, çà bip puis voyants "ESP" et "autodiagnostic moteur" allumés ainsi que message "Anomalie antipollution" sur afficheur.
Plus de gaz, la voiture est bridée à 1100 trs/mn. J'ai réussi à la ramener au bercail en 1ère puis seconde tant bien que mal
J'ai fouillé un peu sur ce forum j'en déduis que çà pourrait être un problème de capteur de pression différentielle. Je commencerais bien par tenter de changer çà par moi-même avant tout, vu que le coût n'est pas trop élevé.
J'ai trouvé un tuto pour le changer ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885).
Qu'en pensez-vous ?
Je suis une quiche en mécanique .. c'est pas trop compliqué ?
J'ai tenté de trouver la pièce sur Oscaro, je ne trouve pas le même intitulé pour la pièce. Est-ce qu'un "Transmetteur de pression différentielle" c'est la même chose ? ( http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-00964-03-0-781002-1134-p
Merci d'avance
skymike0307
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut le message anomalie anti pollution vient du FAP en général :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39903
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
PenArbed
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il a été changé il y a moins d'un an Rolling Eyes
Jai trouvé ce sujet dans le forum http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37121
Sherkan a écrit :
jpouille a écrit :
j'oubliais, le capteur différentiel peut être
Avec les 2 messages "ESP/ASR désactivé" et "AAP", 99% de chance que ce soit ce capteur.
C'est exactement mon cas, les 2 mêmes messages affichés
Edité par PenArbed le Sam 05 Jan 13 à 17:32
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
même avec le capteur diff Hs et fap bouché le mode dégradé n'est pas bridé à 1100 trs/mn !!on va dire vers les 2500 trs/mn .
je te conseille de faire un diag avant de changer les pièces à l'aveugle!! Wink
PenArbed
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai aucune confiance envers la concession ici ..
Mon beau père s'est fait arnaqué grâve
.... donc je préfère risquer de changer ce capteur, çà me coûtera déjà moins cher qu'un simple diagnostic de leur part
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toi qui vois Wink
les durites du capteur différentiel sont aussi peut être percées ou cramées ??à démonter et à contrôler
PenArbed
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
çà complique beaucoup l'opération ? ou çà reste faisable même pour un néophyte ??
Sinon, le bridage 1100 trs n'intervient que lorsque le voyant esp s'allume.
J'ai essayé de la redémarrer après débranchement batterie, voyant auto diagnostic s'allume mais plus de bridage. Elle accélère normalement puis au bout de 2 minutes, commence à brouter et parfois accélère d'elle même, sans que j'appuie sur l'accélérateur Question Exclamation
