Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement liquide de freins - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
christian16
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 13:33    Sujet du message: Changement liquide de freins Répondre en citant
Salut à tous et excellente année,
J'ai l'intention de remplacer le liquide de frein du circuit de ma 307 HDI 90 cv de 2004. J'ai consulté la RTA mais je me pose quelques questions. Doit-on le faire roues pendantes ou non? Sachant que je n'ai remplacé aucun élément du circuit, dois-je le faire moteur démarré? Et dans quel ordre? Je dispose d'un purgeur qui se branche sur un pneu.
Merci à vous d'avance.
BUS1
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR
POURQUOI VOULOIR PURGER SON CIRCUIT DE FREINAGE SANS VOULOIR VOUS VEXER ?
christian16
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que çà n'a jamais été fait en 8 ans apparemment. Au contrôle avec un stylo fait pour çà il est trop chargé en humidité et n'est plus au top.
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin d'avoir les roues en l'air !!!
à voir ici pour la purge de la 307 :copier l'adresse url
***http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3fi05k1.htm***
christian16
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avais bien vu le tuto et je voulais aussi savoir s'il fallait vraiment le faire moteur démarré. Apparemment, certains ne le démarre pas alors que le tuto dit que c'est impératif.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Fait le en centre auto ça coute dans les 35 euros. C'est simple et rapide avec la machine automatique et pont élévateur. Normalement à faire tous les 2 ans.
Choupi
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
n'oublie pas de purger le bloc ABS pour sa il faut la valise pour le faire fonctionner.Moi,quand j'ai acheté ma 307,il avait purgé les freins mais pas le bloc ABS.Bilan,j'ai eu un message d'erreur defaut ABS/ESP.Mon pote qui est mecano et qui a la valise me la fait.Le defaut etait un defaut de pression.En faisant la purge du bloc le liquide etait noir.Il n'avait jamais étè purgé.
christian16
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
S'il faut la valise et purger le bloc ABS, je suppose qu'il faut aller chez Peugeot? Un centre auto peut-il le faire?
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
non tu peux le faire à l'ancienne
1/ Tu purges les freins
2/ Ensuite, si tu as un parking en graviers ou autre, va faire des déclenchement d'ABS en freinant fort ce qui permettra de faire fonctionner les électrovanne dans l'ABS et chasser l'air
3/ Ensuite, tu refais une purge comme au point 1
christian16
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci à vous tous. Un dernier point cependant : faut-il purger moteur en marche ou non? Sur le tuto, c'est impératif.
BeuZe
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de créé ton post au bon endroit,
Il est don evident que pour cela il faut lire le forum dans sa globalité avant de poster ...
Je lock.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
