breizh53 307 Addicted
Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages : 33 Localisation : LAVAL 53
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 16:12 Sujet du message: 307 ne démarre plus |
Depuis deux trois jours j'ai des problème pour démarrer ma 307 1.6 16 v modèle 2004 , quand je tourne la clé elle ne démarre pas juste un clic , j'ai d'abord penser au démarreur , mais quand on le branche directement sur la batterie il tourne , j'ai nettoyer les cosses les masses regarder si les fusibles était ok , et tout est ok ,,, mais elle ne veut toujours pas démarrer .
J'ai passer 4h dessus ce matin et je ne vois pas d'ou ca vient . si quelqu'un a des idée je suis preneur .
D'avance merci .
Mickael .
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 16:39 Sujet du message: |
bonjour,
chaud ou froid pas de différence, avant hier après 200 km elle n' a pas redémarrer , mais ce matin ( a froid ) pareil .
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Bonjour, si tu as essayé ton démarreur démonté,il n'a pas de force à entraîner.donc il tourne.Mais il n'a peut être pas assez de force quand il est monté pour emmener le moteur.(à cause de la compression).
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 16:41 Sujet du message: |
j'ai essayer aussi avec le démareur monter a sa place en mettant un fil du plus neiman sur le plus batterie et le moteur lance .
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 16:44 Sujet du message: |
Alors tu as peut être un relais qui merde.
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 16:48 Sujet du message: |
J'ai ouvert le démarreur et nettoyer les charbons , maintenant quand il est en place sur la 307 et que je tire un cable du démarreur vers la batterie il fonctionne , par contre quand je rebranche le plus neiman il ne lance plus ???
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 16:50 Sujet du message: |
As tu vérifier tes relais ?
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 16:52 Sujet du message: |
non, lesquels , et ou ?
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 17:14 Sujet du message: |
Je connais pas l'emplacement sur ta voiture car mois c'est une 2L HDI 136.Je pense qu'il se trouve dans le compartiment moteur mais il faudrait confirmation par quelqu'un qui a la même voiture que toi.
Sinon si tu trouves les relais et qu'ils sont bon peut être que le neiman est HS.
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 17:19 Sujet du message: |
Oui je sais, j'y ai pensé au neiman , je vais aller voir pour les relais ( j'ai acces à peugeot box et atelio doc ) . merci .
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 18:22 Sujet du message: |
bon en fait même avec le plus direct au démarreur bah,,,,pareil veux plus ,,, donc si ça trouve c'est peut être quand même bien le démarreur .
J'ai tiré un fil du démarreur pour démarrer en direct sur la batterie et ça fais seulement clic , jai brancher avec des câbles une autre voiture et toujours pareil , c'est donc peut être quand même bien le démarreur .
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 18:23 Sujet du message: |
je vous tiens au courant merci .
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 00:14 Sujet du message: |
je ne sais si d6ra ,, comment le sais t'on??? sinon j'ai ouvert le démarreur et nettoyer ( vite fais l’intérieur ).
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 00:20 Sujet du message: |
pour info 307
N°APV/PR 10042 89 2 0215
ENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION GRAND ANGLE 1
MOTEUR INJECTION TU5JP4
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 08:08 Sujet du message: |
c'est tout simplement marqué sur le demarreur: sa reference
mais un tu a toutes les chances d'en etre equipé .
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 19:45 Sujet du message: |
Le démarreur est un D6G3 .
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 22:11 Sujet du message: |
Pour moi le mieux c'est d'acheter un nouveau demarreur.Retaper un vieux demarreur,si tu es chanceux il te tiendra longtemps mais si tu ne l'es pas...car les roulements on deja vecu ect.. bref à toi de voir.
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 11:38 Sujet du message: |
Je pensais monter un occasion a la casse .
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 12:05 Sujet du message: |
ok merci pour l'info je vous tiens au jus dans la semaine .
Bon réveillon .
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 23:03 Sujet du message: |
nouveau démarreur monté ce soir ( 38 € à la casse ) . ça roule, merci pour vos messages a plus .
