Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Remplissage/Niveau huile BVM HDI 2l 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
navysurf
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 19:33    Sujet du message: [Dossier] Remplissage/Niveau huile BVM HDI 2l 110cv Répondre en citant
Comme aujourd'hui il faisait beau, je me suis enfin décidé à faire la mise à niveau d'huile de la boite de vitesse de ma 307 2l HDI 110cv.
Il s'agit d'une boite BE 4/5. Il m'a fallu 2h pour tout faire.
Outils utilisés :
- 1 bidon de 2 litres d'huile SPÉCIALE BOITE ET PONTS 75W80
- 1 seringue a huile
- 1 clef télescopique pour démonter la roue coté conducteur
- 1 clef a cliquet a embout carré de 8mm
- 1 douille de 19
- 1 tournevis cruciforme
- 1 bac récupérateur d'huile
- 1 joint métal 19x212
Je vous passe les détails du démontage de la roue et du pare-boue (vous les trouverez sur d'autres tuto) pour en arriver à cette étape :
On prends alors la clé à cliquet, la douille de 19 (pour certain la rallonge sera peut être nécessaire) et on va dévisser la vis de remplissage/mise à niveau de la boite de vitesse (entourée en rouge sur la photo ci-dessous) :
Pour obtenir ceci (normalement vous ne devez pas avoir d'huile qui s'écoule, mais pour assurer le coup mettre tout de même un bac récupérateur en dessous) :
Et donc voici la vis et son joint en métal :
Avec la seringue, il suffit juste maintenant d'effectuer le remplissage via ce trou jusqu'à ce qu'il y ait un peu d'huile qui s'écoule. Attendre l’arrêt de l'écoulement. Puis un petit coup de chiffon sans peluche pour faire un travail propre, remettre la vis et son joint (neuf si possible).
Tout remonter (ne pas oublier la roue! Super content :D ).
Vérifier après quelques kilomètres si des traces de fuite apparaissent.
Et voilà c'est fini Wink
Edité par navysurf le Mer 02 Jan 13 à 21:53 (3 fois)
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
good job navysurf Wink
Une alternative pour faire le remplissage ,un vieux tuyau ou une durite et un entonnoir !! Wink
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
[Dossier] avant le titre du tuto
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
[Dossier] VIDANGE/REMPLISSAGE/NIVEAU d' huile BVM HDI 2l 110cv
navysurf
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz Wink
Oouuppssss rectifié pour le titre
Par contre je n'ai pas mis "vidange" car il n'y a pas en photo l'autre bouchon qui se situe plus en dessous.
MessagePosté le: Sam 14 Déc 19 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
hello
c'est pareil sur le 1.6 HDI 110 ?
