Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande d'info sur embrayage neuf - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 25 Déc 12 à 22:47    Sujet du message: Demande d'info sur embrayage neuf Répondre en citant
bonjours a tous et joyeux noël,
alors si vous me suivez un pti peu, j'ai eu mon embrayage qui c'est fait la malle Crying or Very sad
symptôme pédale qui tremble et bruit impressionnant.
ce qui a été changer:
kit embrayage
récepteur d'embrayage
butée d'embrayage
joints spi gauche et droite
fourchette d'embrayage
rajout liquide de frein et purge
cout de l'opération 700€ TTC a titre d'info pour ceux qui cherche parfois, petit garagiste ( 250€ de MO)
sur:
2.0l essence 138ch
super cadeau de noël Crying or Very sad
la pédale c'est du beurre par rapport a avant c'est agréable Super content :D
cependant je rentre ce soir, et là
un bruit qui fait tac tac tac tac qui s’arrête lorsqu’on appuie sur la pédale,
quand la pédale et en position haute on entends comme une sorte de roulement et se fameux tac tac tac tac qui ne se fait pas a chaque fois.
donc mes questions,
est ce normal ? y'a t'il une période de rodage ? ou bien sa doit être silencieux ?
avant d'avoir mon embrayage hs je n'avais pas ce bruit là. Shocked
comme c'est la première fois que j'ai un embrayage neuf du coup je n'est aucuns moyen de comparaison..
merci a vous tous pour les réponses Wink
Tororosso
MessagePosté le: Mar 25 Déc 12 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas normal
maki
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
la butée a du echaper de la fourchette et elle tourne comme elle peut autour de son guide...
pas de rodage ça dois marcher tout de suite (oupa)
le guide n'a pas été changé ?
MAKi.
The end in nigh...
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
si le guide avec j'ai oublié de le noté,
donc en tout état de cause de toute façon c'est pas normal ! Question
Tororosso
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
no,
tu devrait allez voir le garagiste qui ta la monté
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis retourné voir le garage, il a entendu le bruit, donc il m'a dit que peut être que l'huile qui avais avant était plus épaisse !! À voir dans 15j si le bruit augmente mais bon je suis pas vraiment sur de la réponse !!
D'autre pistes, idées, serais le bienvenue
J'ai enregistré le bruit au cas ou !
popeye05
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
et le volan moteur il a ete changé ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut popeye05, merci de m'aider c'est cool
Heu volant moteur sur une essence ?
Kit embrayage complet, oui mais sauf si je me trompe y'a pas de volant moteur sur essence ??
Edité par PhoeniX_IDF le Mer 26 Déc 12 à 19:30
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a un volant moteur sur tous les moteurs, sauf que sur les essence c'est un plateau fixe, pas de bimasse, donc pas de raison de le changer Clin d'oeil ;)
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci le pec, c'est ce que je croyais, le bruit n'est pas systématique !! C'est sa le truc encore plus bizarre !!
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayé de donné le Max d'info, le garagiste ma parler d'un éventuel problème concernant la 5eme !? J'avais remarquer après l'achat de la voiture en août que la 5eme tremblais si je restais la main légèrement pousser sa vibrais sa le fait toujours d'ailleurs!!
Rien au niveau broutage par rapport à avant, et pédale molle sa change d'avant Hiiiiii :)
Tororosso
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
l'huile ne crée pas de bruit au niveau de l'embrayage
sa joue sur les passages de vitesses
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
et niveau sonore de la boite par elle même ?
kamikaz
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça doit pas faire de bruit, même en changeant la viscosité de l'huile de boite.
Maki a raison : le bruit est lié à ta butée d'embrayage qui a bougé ou qui a cassé. Dans tous les cas, il va falloir passer par la case re-démontage.
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Ba merci de confirmé ce que je pensé, moi et ma chance !!!
De toute façon elle retourne la bas pour la distribution dans 10j
J'espère que sa va le faire, vous avez des indications supplémentaires à me donné pour pas me faire avoir ?
Même si ce garagiste à une bonne réputation je suis méfiant Sad
Ah si il m'a dit que la butée d'embrayage était auto centreuse !!!
J'ai regarder partout sur le fofo et j'ai rien vue de Tel
Et le pignon de 5eme ? Sa ce change en préventif ? Ou pas la peine ?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui excuse j'etais parti sur un 2l hdi 136
donc pour l'huile de boite c'est une possibilité
il faudrait mettre de la motul en 75w90 car elle a une bonne viscosite pour nos boites
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas de volant moteur si un volant simple donc nos soucis Laughing
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 03:14    Sujet du message: Répondre en citant
juste embrayage, c'est pas grave popeye05 le tout c'est d'avancer Wink
pour l'huile c'est bien se qu'il a mis Wink
donc bon et le pignon de 5eme !?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
boite peugeot c'est de la 75w80 api gl5
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour l'huile,
Bon de toute façon, j'ai comme un petit tac dans la pédale quand je debraille, quand j'embraye le bruit de roulement s'arrête net et le tac tac tac par avec, hier j'ai entendu une sorte de chiiiiii vite fait, plus le fait que les vitesses sont parfois un poil dur par rapport à avant !!!
Dons je suis pose que tout sa sont les symptômes d'un embrayage mal monté ? J'espère que ma boîte n'a rien !
Comme il va redemonté par ce que je ne lâcherais pas l'affaire, vous avez des conseils sur d'éventuel truc à faire changer dans les parages de l'embrayage, sa m'eviteras une autre dépose à payer Hiiiiii :)
yan69290
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai été dans le même cas que toi, aprés changement du kit embrayage un bruit de clac clac clac sauf quand j'appuie sur l'embrayage mais moi cela le fait qu'a chaud après 1h de route, j'ai refait faire une vidange de boite et pareils. Le garage peugeot chez qui j'ai fait changé le kit me dit que cela vient des pignons de boite et du fait aussi qu'il mon mis l'ancienne référence Peugeot ou la butée avait tendance à faire du bruit Laughing
J'ai aucune vibration dans la pédale et les vitesse passe nikel
Vu que pour moi les garagistes tous confondue sont des voleurs j'y laisse comme ça j'attend que tout pête !! lol
Tient nous au courant
kamikaz
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu dire que certaines butées de marque LUK faisaient ce bruit après changement de l'embrayage. Vous savez ce qu'il vous a mis comme marque ? Peut-être que le bruit disparaitra avec une butée d'une autre marque ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je sait pas du tout la marque du kit qui a été poser, tout ce que je peut dire c'est qu'avant que l'embrayage lâche, je n'avais aucuns bruits.
yan69290
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui pareil avant j'avais aucun bruit !
C'est pour ça que maintenant Peugeot mais un nouveau type de kit mais je ne sais pas le quel. Cependant cela ne gène pas la conduite
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir sa avec le garagiste après les fêtes , de toutes façons il es au courant pour le bruit, et puis sur la conduite j'ai des petits clac dans la pédale quand je relâche l'embrayage et sa broute plus une sensation de roulement, et le bruit de casserole. Pour un truc tout neuf c'est pas normal, donc à lui de démerder la chose !
C'est pour sa que comme de toute façon il sera obligé de tout redeposer si y'a des truc dans ce coin la à faire changer ou vérifier sa serais bien de ke savoir avant Hiiiiii :) roulement, silent bloc, support.
Sa me coûtera moins cher maintenant que de tout refaire défaire par la suite Super content :D
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la lionne rentre jeudi matin au garage pour la distri et se fameux problème de bruit sur l'embrayage neuf Hiiiiii :)
Edité par PhoeniX_IDF le Lun 07 Jan 13 à 23:06
kev75
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense que la butee c'est decroché c'est pour ca qu'elle fait du bruit
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Aucunes idée, je ne sait même pas comment l'ensemble tiens, juste il m'a dit qu'il allais regarder sa de plus prêt, ainsi que la synchro de boîte !!
Et de lui faire une liste de se que je ressent.
Donc vu tout se que j'ai dit il va vite faire le rapprochement.
Et sa me le fait que à chaud, pas a froid !!
yan69290
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir le même problème que toi je vient de laisser ma voiture chez PSA pour faire contrôler le bruit et de plus de l'huile suinte de la boite, ce qui intrigue le mécano c'est que l'huile qui suinte ressemble plus à de l'huile moteur Shocked Shocked Shocked
Il m'a parler d'arbre primaire hs.
Pour la butée il pense pas car j'aurais des vibrations dans la pédale mais rien.
Je te dirais demain
