Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarreur HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Démarreur HS
loicb57
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:15    Sujet du message: Démarreur HS Répondre en citant
J'ai un problème avec mon démarreur qui est HS ( fusible qui grille 3/4 des démarrage) mais je ne trouve pas la référence pour pouvoir le changer Sad
C'est une 307 hdi 110 du 09/05
Merci pour votre aide Hiiiiii :)
Wylf
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
les fusible on pas de ref mais un Ampérage marquée dessus. ce sujet a déjà été abordée une circulaire peugeot indique de mettre un fusible plus fort de 1ampère que celui installée. c'est un 15A si je me souvient bien donc tu passe au 16
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
le 16 A n'existe pas!
c'est du 20 remplacé par du 25 A !!
si le problème persiste changer le démarreur par un plus puissant
loicb57
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses mais je parlais de la référence du démarreur ^^
Le fusible d'origine est du 20A et meme avec du 25A ca persiste..
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
donc le démarreur est fatigué et sous -dimensionné
loicb57
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'où ma nécessité d'avoir la référence du démarreur (ou la référence du modele de démarreur plus puissant à mettre à la place de l'ancien)
Wylf
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz pour cette rectif Monsieur VERT ... dison que j'ai pas vraiment cherchée le fusible aussi Laughing menfin mon raisonement ettait bon sur l'info Monsieur VERT ...
