Peugeot 307 - Voir le sujet - air dans le reservoir à essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 17:47    Sujet du message: air dans le reservoir à essence Répondre en citant
Bonsoir
Pouvez vous me dire si c'est normal quand je vais à la station donc j'ouvre le bouchon du reservoir et la j'entend toujours un bon appel d'air pshiittt au moment d'ouvrir? sachant que je fais toujours mes pleins juste avant la reserve?
haybusa
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sure que c'est normal^^
Ce n'est pas le vide parfait dans le réservoir.
SI tu ouvre le jerricane pour faire le plein de ta tondeuse il fait aussi pschit...
307gael
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je demandais car souvent j'ai une grosse odeur d'essence dans l'habitacle assez gênant
el_pozo
non ça ne doit pas etre normal.j'ai entendue plusieurs fois ce probleme sur 306 1.9d. il me semble qu'il y a normalement un trou qui laisse respirer le reservoir ou pour l'équilibre de pression. bref sur 306 ça donnait que quand la voiture avait le plein,tout allait bien mais lorsque qu'elle arrivait à la moitié,plus de peche jusqu'à voiture qui s'arrete
307gael
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
cest exactement ce qu'il se passe c'est une boite auto et avec le plein tout vas bien et quand je suis à moitier çà sent souvent l'essence et la voiture broute et s'arrete
la prise d'air ou de trop plein est bouchée !? ou alors le canister?
307gael
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
comment voir cela??
Vous pensez que cela peut faire brouter la voiture et la faire calé??
maki
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça peut même flinguer le réservoir , il peut s’écraser comme une bouteille en plastique quand tu aspire l'air dedans....
soit c'est la mise a l'air du réservoir soit le bouchon.
MAKi.
The end in nigh...
307gael
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
euh ok on peut faire çà sois même???
kamikaz
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ancienne voiture, quand j'ouvrais le bouchon d'essence, j'entendais un gros appel d'air et même le réservoir qui reprenait sa forme initiale. 200 000 km plus tard elle marchait toujours à merveille
benzi
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
en attendant tu ouvre le bouchon de temps en temps pour laisser l'air penetrer jusqu'a resolution du probleme!
307gael
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
mais peut on regarde par exemple si le filtre est trop encrassé? ou le canister sois même?
