Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de direction assistee - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pititou8
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 19:41    Sujet du message: probleme de direction assistee Répondre en citant
salut tlm j'ai une 307 hdi 1.6 au demarrage de mon moteur la direction reste tres dur et juste ou je commence a rouler quelques metres la direction devienne normal et facil a manoeuvrer et sa reste normal jusqu'a ce que je m'arrete et je coupe le contacte. au demarrage meme probleme svp si quelq'un peut m'aider merci d'avence
benzi
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
fait un test! tu te mets sur une légère pente, tu mets le contact sans démarrer et tu laisse la voiture avancer sur quelque mètre et tu tourne ton volant pour voir si la DA fonctionne sans moteur!Normalement oui!
Sinon as tu verifier le niveau d'huile DA?
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
essaye une vidange DA ,peut être que l'huile à froid n'est pas assez fluide??
ou alors la pompe est fainéante au démarrage Wink
pititou8
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour le niveau de d'huile il est ok mais poue le test je vais le fair et voir est si la direction assistée fonctionne sans demarrage du moteur qu'est ce que cela veut dir?
pititou8
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
hhh oui c sa zamaz elle est fainéante et je vais essayé de fair la vidange de la direction assisté
pititou8
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fai le test j'ai mets ma voiture sur une pente j'ai mets le contacte sans demarrer le moteur la voiture a roulé 1 ou 2 metres et la ma DA a fonctionné mais quand j'ai coupé le contacte et j'ai démarré le moteur meme probleme et apres 1 ou 2 metre la DA a foncctionné a tu une repense pour cela benzi ou zamaz et merci d'avence
benzi
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
je pense a une couille electronique donc si tu peux fait la passer a la valise t'en saura peut etre un peux plus!
pititou8
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remerci les amis
benatu
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Pititou j'ai deux petites questions.
J'ai le même problème que toi sur ma voiture. Au final ça a donné quoi le résultat de la valise? Tu as réussi à résoudre le problème?
Merci d'avance pour tes réponses.
à plus
Benatu
zedka
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
la 1er chose a faire c controler le niveau de liquide (par ex pour detecter si fuite), ensuite pour ton soucis voir du coté du circuit de charge et de l'alternateur. Le moteyur electrique qui entraine ta pompe a huile mécanique consome beaucoup de courant (>50A de tete) et si ton alternateur commence a merder, tu va vite le sentir dans ta direction. donc pense aussi a controler ta charge alternateur et ta batterie !!
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
