crepy-meteo Curieux
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 20:51 Sujet du message: Clé de contact avec une pile. |
Il y a quelques jours j'ai eu un message d'alerte m'indiquant que la pile de ma clé de contact de ma Peugeot 307 présentait des signes de faiblesse. Quelques jours après, j'étais dans l'impossibilité de la démarrer. J'ai donc d’éclipser la clé pour retirer la pile et la remplacer par une neuve. Ce qui était fait le lendemain. Cependant lorsque j’engage la clé les voyants de tableau de bord s'allument, le moteur tourne mais ne démarre pas.
- Avez-vous une idée du problème que je rencontre ?
- Dois-je me rendre dans une concession pour régler ce problème ?
Cordialement.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 21:49 Sujet du message: |
La pile ne sert que pour la centralisation.
1 - As-tu fais un réapprentissage de ta clé ?
2 - Lorsque tu as ouvert ton plip tu n'aurais pas perdu le transpondeur ? Réouvre ta clé et vérifie s'il y est.
PS : Evite la couleur bleu pour rédiger ton post
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
crepy-meteo Curieux
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 11:51 Sujet du message: |
Dans un premier temps je vous remercie pour vos réponses.
1ère mise en circulation de ma 307 : 12/12/2005
Je joins à cette réponse 1 photo.
- Question : 1 - As-tu fais un réapprentissage de ta clé ?
- Réponse : Non j’ignore comment faire.
- Question : 2 - Lorsque tu as ouvert ton plip tu n'aurais pas perdu le transpondeur ? réouvre ta clé et vérifie s'il y est.
- Réponse : Je joins des photos que te permettront de te faire une idée : Y-a-t-il ou non un répondeur ? A-t-il ou non été perdu ?
- Question : sur les phases 2, le transpondeur est soudée sur la carte électronique
- Réponse : J’ignore s’il y a un transpondeur dans ma clé et si je suis en phase 2.
Ne pas hésiter à poser d’autres questions si d’aventure je pouvais résoudre ce problème par vos connaissances.
Cordialement.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
crepy-meteo Curieux
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 11:59 Sujet du message: |
Donc, je suis en phase 2. Excellente nouvelle, pardonne-moi mais j'ignore totalement ce que cela veut dire.
Sachant que je suis en phase 2.
Que dois-je faire ?
Cordialement.
crepy-meteo Curieux
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 13:42 Sujet du message: |
J'ai contrôlé la batterie le voyant, qui se situe sous la trappe, est vert.
D'autre part, lorsque j'utilise l'autre clé le moteur ne présente aucune difficulté à démarrer.
Cordialement.
crepy-meteo Curieux
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 14:26 Sujet du message: |
- Est-il possible de commander uniquement la clé classique de manière que ma femme et moi-même puissions avoir une clé sur soi ?
- As-tu une idée du prix d'une clé non repliable ?
- Je suppose que cette clé est vendue uniquement chez Peugeot ?
- As-tu connaissance de sites "SERIEUX" qui vendent directement ce type de clé ?
Cordialement.
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 14:53 Sujet du message: |
il faut commander la clé simple avec transpondeur et faire télécoder les 2 clés chez peugeot (la nouvelle pour ta femme et la tienne )
crepy-meteo Curieux
Griffe76000 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2012 Messages : 848 Localisation : Seine-maritime
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 18:42 Sujet du message: |
je trouve un peu abusé quand même payé une option pour le gars qui l'achète neuve chez peugeot " la voiture " pour on vas dire une sécurité en + mais devoir mettre le prix fort en cas de soucis du coup après mon aventure mes clef j'en prend + soin que mon portable lool
_________________ Griffe 5 portes 136ch
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 20:41 Sujet du message: |
Es tu sur que ta clé est hs car d'après ce que je lis,tu n'as pas fait de reapprantissage de ta clé : donc ta clé n'est pas reconnu par la voiture. Ensuite certains Peugeot n'hésiteront pas à te faire changer ta clé pour faire marcher le commerce.Mais ça c'est mon opinion.
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 20:53 Sujet du message: |
j'ai fais mais toujours pareil sur les t6 la puce est intégré sur le circuit alors un choque mal placé et tout est en l'air c'est pas comme l'aimant des clef de t5
crepy-meteo Curieux
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 07:47 Sujet du message: |
Es tu sur que ta clé est HS car d'après ce que je lis, tu n'as pas fait de réapprentissage de ta clé : donc ta clé n'est pas reconnu par la voiture.
Choupi :
- Pourrais-tu me dire comment on pour effectuer un réapprentissage de la clé ?
Lorsque je me suis rendu à la concession je lui ai fait part que j'avais changé la pile. Il a pris la clé l'a ouverte pour voir si le transpondeur y était. Cet élément était bien à sa place, il m'a fait savoir qu'il était en partie responsable de mes problèmes. Ce réceptionniste n'a fait aucun teste afin de savoir de réactiver la clé par une "manip".
Cordialement.
maxdata Curieux
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 12:51 Sujet du message: |
| crepy-meteo a écrit : | Bonjour,
Choupi :
Cordialement. |
Je suis intéressé également par la réponse (apprentissage de la clé).
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 13:34 Sujet du message: |
à qui ? je suis perdu alors
crepy-meteo Curieux
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 15:51 Sujet du message: |
Zamax merci pour ton info.
J'ai beau faire la «manip" rien n'y fait.
Il faut se rendre à l'évidence. Il va falloir faire chauffer la carte.
Cordialement.
crepy-meteo Curieux
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 18:21 Sujet du message: |
crepy-meteo a un problème avec son plip qui est toujours d’actualité.
Cordialement
