Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite filtre à gasoil 2.0 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brasdefer
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 06:47    Sujet du message: Fuite filtre à gasoil 2.0 HDI Répondre en citant
Salut à tous
j'ai un soucis de filtre à gasoil. J'ai une fuite au niveau de mon filtre à gasoil là où c'est représenté sur la photo
Il y a quelques temps j'avais démonté le porte filtre mais je n'avais pas réussi à l'ouvrir. J'ai purger le filtre tout à l'heure.
Voilà, si quelqu'un avait une petit idée du problème?
Merci d'avance
Seb
Joe Black
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Change le filtre a gasoil complet (le bloc complet) ça coute 50€. tu n'auras plus de probleme.
ps: pense a te presenter dans la section "presentation des membres" avant d'exposer tes problemes ici
agmarechalerie
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 12 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même moteur et donc le même porte filtre et il se trouve qu'il met impossible à ouvrir. J'aimerai bien en trouver un neuf à moindre frais ou même d'occasion mais il n'y a rien sur le net, si quelqu'un a une adresse.
Merci.
benzi
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il a quoi exactement ton porte filtre? Si il est bloqué tu peux utiliser un tournevis plat que tu place sur une raynure du filtre et tu tape de tel sorte a le dévisser
Wylf
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
ce type de filtre a gasoil s'ouvre avec une clef a sangle Wink
