maxi2011 307 Addicted
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 17:05 Sujet du message: |
1/ Vérifier la batterie, il doit y avoir 12 V minimum à l'arrêt.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 17:39 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | il faut au moins 14.4 ou 14.5 pour une batterie correcte !
il te faut recharger la tienne |
Non ça c'est lorsque le moteur est en marche et que l'alternateur alimente la batterie. A vide, mais branchée sur la voiture, c'est vers les 12,3 à 12,5 V. Effectivement 12 V c'est trop bas la batterie est déchargée mais 12,3 c'est sans soucis pour démarrer.
Edité par ericrobain le Dim 09 Déc 12 à 17:43 (2 fois)
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 17:45 Sujet du message: |
12.3 =batterie moyenne
un peu faible,roule un peu pour la charger
zamaz Modérateur
Zekary 307 Addicted
Inscrit le: 04 Aoû 2008 Messages : 22 Localisation : Allemagne
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 20:16 Sujet du message: Démarrage capricieux Hdi 110 cv |
ma 307 HDi 110 cv de 2003 est capricieuse au démarrage à froid à l'extérieur par moins 2°C. Je dois faire 2 à 3 tentatives. J'allume les phares avant, puis je les éteins et je gave la pompe 3 fois. merci pouir ses idées venues du forum.
245 000 KM, batterie presque neuve et 14,5V.
J'ai débranché l'autoradio qui me pompait du courant à l'arret.
Question: que puis-je faire d'autre?
zamaz Modérateur
Zekary 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 18:11 Sujet du message: |
Moteur à l'arrêt, et après quelques heures.
les bougies ed pré chauffage sont bonnes.
