Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ma 307 démarre plus
maxi2011
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 16:35    Sujet du message: Ma 307 démarre plus Répondre en citant
Bonjour a tous.
Voila ma 307 démarre plus quand je met le contacte il y a des essuie-glaces qui fonctionne et la lumière du compteur qui s'allume et sa démarre pas!
Merci de me dire comment faire Hiiiiii :)
307 Navteq
ericrobain
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
1/ Vérifier la batterie, il doit y avoir 12 V minimum à l'arrêt.
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est trop bas 12 v !!il faut minimum 12,3 et encore c'est juste Laughing
ericrobain
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai écrit "minimum", perso j'ai 12,3 V je viens de vérifier mais je n'ai pas utilisé ma voiture depuis 7 jours, la batterie n'est donc pas bien rechargée (batterie Bosch récente). Avec 12,3 V pas de soucis, ça démarre au quart de tour chez moi.
Supers explications ICI
Edité par ericrobain le Dim 09 Déc 12 à 17:36
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
il faut au moins 14.4 ou 14.5 pour une batterie correcte !le top est 14.7 dans l'absolu Laughing
il te faut recharger la tienne ou rouler un moment pour bien la recharger
12 minimum c'est pas bon je le redis!!
Edité par zamaz le Dim 09 Déc 12 à 17:40
ericrobain
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça c'est lorsque le moteur est en marche et que l'alternateur alimente la batterie. A vide, mais branchée sur la voiture, c'est vers les 12,3 à 12,5 V. Effectivement 12 V c'est trop bas la batterie est déchargée mais 12,3 c'est sans soucis pour démarrer.
Edité par ericrobain le Dim 09 Déc 12 à 17:43 (2 fois)
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
je m'a trompé je voulais dire 12.4 ou 12.5 Laughing
le top est 12.7 dans l'absolu Wink
12.3 =batterie moyenne
un peu faible,roule un peu pour la charger
ericrobain
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
... 12.3 =batterie moyenne
Pas la peine je mesurerai dans une semaine pour voir et je pense que je serai toujours à 12,3 V... Une bagnole ça peut rester quelques semaines sans fonctionner quand même... Elle reste au chaud dans mon sous-sol et moi je vais au boulot à pied ça me réveille et je fais des économies Laughing.
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais dès fois c'est fatal pour la batterie Laughing au moins la faire tourner une fois par semaine
Zekary
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 20:16    Sujet du message: Démarrage capricieux Hdi 110 cv Répondre en citant
ma 307 HDi 110 cv de 2003 est capricieuse au démarrage à froid à l'extérieur par moins 2°C. Je dois faire 2 à 3 tentatives. J'allume les phares avant, puis je les éteins et je gave la pompe 3 fois. merci pouir ses idées venues du forum.
245 000 KM, batterie presque neuve et 14,5V.
J'ai débranché l'autoradio qui me pompait du courant à l'arret.
Question: que puis-je faire d'autre?
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
14,5V c'est moteur en marche
on vérifie la batterie à l'arrêt depuis quelques heures! Wink
comme dit plus haut !
Zekary
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur à l'arrêt, et après quelques heures.
les bougies ed pré chauffage sont bonnes.
