w!ck@37 307 Addicted
bil 307 Addicted
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 72 Localisation : roissy en brie
Posté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:11 Sujet du message: |
bonsoir. regarde sur t on feu de stop et tu trouvera t on gicleur
Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:56 Sujet du message: |
le gicleur AR est situé dans le 3ème feux de stop...
Si tu passes ta main dessus tu sentiras une aspérité (sur la droite du feux je crois)...
Posté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:57 Sujet du message: |
Celui si semblerait donc boucher alors ?
Y'a t'il en moteur independant du gicleur avant arrière ?
Comment le déboucher ?
alasan 307 de Diamant
Concombre 307 d'Élite
Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 19:49 Sujet du message: |
Salut.
Il y a qu'une pompe pour l'avant et l'arrière?
J'ai moi aussi le soucis, lorsque j veux laver la lunette arrière, j'ai l'eau qui sorte devant, mais c'est pas le même bruit que si j'actionne l'avant.
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 20:29 Sujet du message: |
meme pompe pour l'avant et l'arrière en effet, il y a deux sorties dessus
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 21:39 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | meme pompe pour l'avant et l'arrière en effet, il y a deux sorties dessus |
T'as bien l'air au courant toi!
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:46 Sujet du message: |
Merci pour l'info.
J'ai déposer le 3em feu de stop et j'ai souffler dans le tuyau, et il a l'air boucher.
Le plus fort c'est lorsque,je veux laver les phares ( j'ai une Griffe).
Il y a les giglettes qui sortent, d'un coter pas d'eau et de l'autre j'ai 1/2 litre de liquide qui tombe par-terre.
A mon avis la voiture a été démonter par un tôlier qui a remonter tout n'importe comment et dans la fouler il a pincer le tuyau qui va derrière.
Je vais jeter un œil dans le moi car je passe au CT début octobre.
Noumaios Nouveau
Posté le: Ven 07 Déc 12 à 18:35 Sujet du message: |
depuis hier, lorsque j'actionne le lave-glace arrière ça sort...devant ! et uniquement devant...est-ce le froid qui empêche le liquide de sortir et la pression qui le fait sortir devant (qui apparemment n'est pas bouché) ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Déc 12 à 20:22 Sujet du message: |
non rien à voir avec le froid, c'est au niveau pompe que le problème se situe, le joint qui permet d'envoyer l'eau devant ou derrière (suivant le sens de rotation de la pompe) a du gonfler avec le temps et ne bouge plus (en général il reste en position "avant" car c'est la plus utilisée)
Il faut soit changer la pompe soit changer le joint si tu en trouves un!
