Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec mon clignotant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kyser
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 09:24    Sujet du message: Problème avec mon clignotant Répondre en citant
Bonjour.
J'ai mon clignotant dans le phare avant gauche qui ne marche plus.
Au début je pensais que l'ampoule était grillé mais après l'avoir changé, c'est la même chose.
En plus de çà quand je met mon clignotant gauche, le clignotement est 2 fois plus rapide qu'à la normal. Et ce n'est pas le cas lorsque je met le clignotant droit ou les warning.
Quelqu'un aurait une suggestion sur le problème ? J'espère que ce n'est pas tous le bloc du phare qui sera à changer. Confused
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut aussi venir de l'ampoule de repetiteur ou de feux arriere !
Nemesis
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Aller on va ce la refaire une fois de plus (penser à utilisé la fonction recherche Wink )
Ca me l avait fait aussi, et le changement d ampoules n avait rien changé Crying or Very sad , en redressant les pattes (du support de l ampoule) rien non plus (chez certains ça à marché), bref change le montage. Ca vaut que dalle chez Pigeot Wink
Donc pour faire simple y a pas de contact, donc pas de lumières et donc la voiture croit que l ampoule est grillé Confused .
Donc solution, change le montage Super content :D
Kyser
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire quoi par changer le montage ?
Retenter de mettre le support dans l'hypothèse que le contact a pas bien pris ?
ArKaNuM
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Un coup de nettoyage des contacts peut être oxydés ?
307 Cuivré Goa look XSi
Sherkan
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème et du même coté, mais par intermittance. Il fonctionne très bien un jour, et le lendemain l'ampoule ne s'allume pas, et le clignotement est 2x plus rapide.
J'ai constaté plusieurs fois qu'il y avait de l'humidité sur le culot de l'ampoule. En séchant, ça fonctionne correctement mais l'humidité revient Sad
Nemesis
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non changé le montage tout simplement (le morceau de plastique noir sur lequel tu mets l ampoule).
J avais essayer pour ma part de détordre, brossé les contacteurs et j en passe, rien n y faisait (je croyais même que c' était le phare en lui même qui était HS), ben changement de support d ampoule (montage) et plus de problème depuis.
Alors on sort 4-5€ et on va chez Pigeot et plus de problème après Wink
P307cc
MessagePosté le: Ven 29 Déc 06 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai le meme problème
il va, il va pas, il va, il va pas Arrow Arrow Laughing Laughing
ha ben heu non c'est c'est normal
ok ok je connais Arrow Arrow OOUUUUT
blague a part vérifie effectivement si la borne de l'ampoule fait bien contact dans le support
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
Kyser
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais comme à dis Nemesis.
J'ai été chez peugeot acheté le support d'ampoule et çà remarche à nouveau.
Nom : Porte lampe
Référence : 6215.46
Prix TTC : 5.51€
Je l'ajouterai dans le sujet qui référence tous les prix quand je l'aurai pris en photo
ace
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai ce probleme la a l avant depuis que j ai mis des ampoule grises...
sinon la depuis hier c est l ariere gauche qui merde mais quand je tape sur le feux ca remarche...
j ai essayer de bouger tout ca mais ca marche 2 sec pis hop plus rien ...
quelqu un saurai t il s i c ets dissificile de demonter le porte ampoule...?
merci d avance
ace
Kyser
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les portes ampoules à l'avant sont faciles à démonter.
Ya juste à faire un quart de tour, néanmoins l'accès à celui du phare gauche est un peu plus serré.
En enlevant le capot du boitier à fusible, on a un peu plus de place
ace
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
ouai a l avant j ai deja tout demonter ...je suis passé aux xenon mais moi c est l ariere gauche qui merde la en ce moment...
Kyser
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
A ben je n'en ai aucune idée, je n'ai pas encore mis la main dedans à ce jour.
Nemesis
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Au début que j avais la voiture pas de problèmes et dès que j ai mis les ampoules chromés, ça à merdé. Donc peut être que le garage avait (avec de la chance) mis correctement le montage pour qu il ne face plus ch*er le monde...
307XSPremium
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Apparrement les portes ampoules vieillissent mal et les pattes se détendent au bout d'un moment.
La mienne a 150 000 bornes, les clignotants marchaient nickel et boum l un après l'autre sont tombés en panne.
En tapant ils remarchent quelques minutes puis ça redéconne.
Il faut démonter les portes ampoules et sortir les pattes avec un tournevis pour que le contact se fasse mieux.
Depuis ça marche nickel.
307XSPremium
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai parlé un peu trop vite.
Meme en retordant les pattes, mon cligno droit c'est remis à déconner ce soir.
Je crois que je suis bon pour acheter un nouveau support d'ampoule.
Nemesis
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
C est pas ce que je dis depuis le début ??? Rolling Eyes
307XSPremium
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nan c pas pareil.
Moi ça a marché pendant 5 minutes lol avant de redeconner.
Le gauche par contre il fonctionne nickel depuis que je l'ai retordu.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème que Kyser, même solution : un nouveau porte lampe, et ça marche impeccable.
Merci à Nemesis pour l'astuce, et à Kyser pour la référence. Yeah ! Cool !!
