Peugeot 307 - Voir le sujet - 3 barres niveaux d'huile après l'entretiens ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djnightshop
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 10:38    Sujet du message: 3 barres niveaux d'huile après l'entretiens ! Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Voila j'ai fait pour la première fois avec un amis mécano l'entretiens de ma 307 , en effet je n'y connait pas grand chose mais je me suis lancé.
Bref changement des filtres , huile , air ( la merde celui là lol ) et le filtre ambiant.
Une Fois la vidange faite j'ai tapé de la 5w40 au fut de mecano chez mon pote ! 4litres...
Je fait les niveaux donc je laisse tourner le moteur 5min je laisse tomber l'huile.... Niveaux OKay sur la tige...
Mais lors du démarrage clef dans le contact il me met que 3 barres sur 6 donc la moitié ! Pq ? je ne comprend pas :/ merci Hiiiiii :)
Edité par djnightshop le Jeu 29 Nov 12 à 11:09
Wylf
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur electronique parfois décone sa dépend de l'inclinaison de la voiture toussa Laughing du temps que le niveau " manuel " est ok il y a pas de soucis Wink
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 4.5L non ?
djnightshop
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
4,5 l ? tes sur l'ami ?
MErci wylf , pourtant j'ai remis de l'huile voiture reposée sur sol , je verrais bien tantôt quand je bougerais pour voir si les niveaux son stabilisé ! Ensuite autre chose pour accéder a mon filtre a air , j'ai démonté en 2 parties pour avoir plus facile a remettre le boitier par dessus , j'ai eu l'impression hier qu'elle brouté un peux mais vrm legé , je me souvient d'un joint entre les 2 parties de ce boitier
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour moteur 1.6HDi 110ch
entre 3.85 et 4 Litres Wink
te prends pas la tête avec la sonde électronique et continues à faire ton niveau avec la jauge manuelle!
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
ton niveau electrique déconne surement. Pour ma part, le mien déconne et m'indique qu'une barre sur 6 mais quand tu regardes au niveau physique, c'est niquel. Clin d'oeil ;)
Le mien est tjrs le visu direct ^^
djnightshop
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ici j'ai conduit ma copine , et en effet il met plus q'une barre et le niveaux physique est au max.
Ce que je me pose comme question c'est pq sa marché bien avant et depuis que j'ai mis les mains dessus sa marche plus :S sa fait peur j'ai quand même pas démonté tout le moteur quoi :S , J'ai aussi constaté un bruit sur autoroute j'entend le claquement du moteur, la voiture ce comporte bien mais est-ce peut Etre car j'ai pas encore remis le filtre ambiant car achat du mauvais filtre.
Est-ce parce que j'ai retiré les isolants moteur supérieurs ? merci
Wylf
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est général sur beaucoup de 307 que sa déconne Monsieur VERT ... si sa te dit de la changée sa coute en gros 50€
djnightshop
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite pour info je viens d'apprendre que si bcp de sonde déconne c'est pas forcément qu'elle soit défaillante, mais a savoir qu'il faut retirer la clef du contact totalement lors de l'entretiens , hey oui sa parait bête mais c'est bien ca qui évite le problème de la jauge électronique ! Bien à vous , Essayé lors de votre prochaine entretiens.
