Sir merlin Nouveau
Posté le: Sam 03 Jan 09 à 19:17 Sujet du message: 307 s aoto verouille tous en marche ou le coffre se déclench |
problème ma 307 s auto verrouille tous seul en marche ou quand je ferme la voiture le coffre se déclenche pourquoi merci de me répondre
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Jan 09 à 19:21 Sujet du message: |
elle se verrouille toute seule en marche oui et quel est le problème?
Quand tu ferme la voiture le coffre se déclenche c'est à dire? Il s'ouvre?
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Sam 03 Jan 09 à 22:01 Sujet du message: |
Merci pour la politesse et l'effort a l'orthographe.. tu risques de pas avoir beaucoup de reponse
VelO 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2932 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 03 Jan 09 à 22:42 Sujet du message: |
certains pleurent car ils n'ont pas l'option verrouillage des portes en roulant (des 10 ou 15Km/h) et toi tu te plaind de cette "option" ?
Ca peut t'éviter des mauvaise surprise tel le car jacking ou autre ^^ garde le. (mais ca peut se virer...)
Pour le coffre... pour faire simple j'ai pas compris..
mateo 307 d'Or
Posté le: Sam 03 Jan 09 à 23:34 Sujet du message: |
De toute façon tu peux enlever le verrouillage automatique des portes en appuyant plusieurs seconde le bouton verrouillage (avec la petite clé) sur le tableau de bord.
Et je suis d'accord avec VelO c'est vraiment pratique, je regrette beaucoup cette option, tu te sens plus en sécurité
discus Curieux
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 18:17 Sujet du message: |
J'ai un petit soucis de verrouillage du coffre.
Je m'explique: quand je ferme le coffre (sans claquer comme une brute !), il se déverrouille automatiquement (en gros comme quand on appuie sur la commande pour l'ouvrir.) et donc je dois faire pression (pas comme une brute non plus mais bon) dessus pour le forcer à se fermer. Une fois que c'est fais je peux verrouiller (central) la voiture.
Mais en général, lorsque ça merdoie à la fermeture, quand je déverrouille la voiture, j'entend également le coffre qui s'ouvre !
Est-ce dû au froid? ou bien c'est un soucis de réglage de la fermeture du coffre?
Je précise qu'il s'agit d'une berline.
A+
307du94 307 de Bronze
Posté le: Lun 12 Jan 09 à 23:55 Sujet du message: |
| discus a écrit : | Bonsoir,
A+ |
j'ai eu la même chose avec le froid.
Regarde ton mecanisme de fermeture + silicone le mécanisme.
Et regarde ton bouton ouverture sur le coffre arrière si il est pas bloqué.
Silicone est s'est réglé.
cdt
edit : bonjour, les couleurs "rouge" et "vert" sont reservée à l'équipe de modération. merci d'en tenir compte a l'avenir.
Drzeng
_________________ peugeot
discus Curieux
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 06:46 Sujet du message: |
Ok merci pour l'info. Je vais regarder ça.
Peux-tu préciser un peu plus: Quel genre de silicone as tu utilisé ? Comment l'as tu appliqué ? Sur le mécanisme sur la porte, sur le verrouillage côté encadrement du coffre ?
Je suppose que c'est de silicone en spray dont il s'agit.
dany_68 Curieux
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 13:10 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
je viens de voir ces messages et je remercie celui qui a donné la solution.
En démontant et lubrifiant le bouton de commande du coffre, c'est réparé.
En effet le micro switch de commande restait bloqué. Je confirme par ailleurs que le problème se manifestait uniquement par temps froid.
MERCI
