Peugeot 307 - Voir le sujet - Compte tours défaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spacefarmer
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 14:31    Sujet du message: Compte tours défaillant Répondre en citant
Bonjour à la communauté et merci d'avance aux mécanos en herbe qui seront apte à m'aider.
J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot 307 de 2001 à 96000Km de 7ch (pour plus d'info sur le modèle, voici le numéro d'identification du véhicule : VF33CNFUB82033579)
Mon problème vient du fait que l'aiguille de mon compte tour ne bouge presque jamais que ce soit au ralenti ou en marche. Cependant, il lui arrive parfois, sans raison apparente, de bouger jusqu'à x tours (selon mon régime), mais la donnée qu'il affiche est fausse (ex : je roule en 3ème à 50Km/h, le compte tour peut m'afficher 5000tr/min ou bien 10000tr/min sans avoir changé quoi que ce soit à ma conduite). Bref lorsque l'aiguille se met à bouger, cela m'indique n'importe quoi.
Avez vous une idée d'où cela peut-il provenir, car même si le compte tour n'est pas une donnée essentiel à la conduite, j'aimerai bien l'avoir.
Nb: Si vous avez besoin de plus de précision sur quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Merci d'avance
Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
je pencherais pour le potentiomètre qui fait fonctionner l'aiguille du compte tour !c'est vrai que ce n'est pas une info essentielle comme tu dis !je laisserais comme ça,autrement tu démontes l'ensemble compteur pour voir?
spacefarmer
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comment puis-je voir si le potentiomètre est hs?
Wylf
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
micro-moteur ou soudure sèche comme j'ai eu, si tu veux un compteur pour pièce j'en ai un. il te faut demonter ton compteur pour voir sa Clin d'oeil ;) ta des tuto sur le forum.
spacefarmer
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, donc je dois démonter mon compteur et le changer si j'ai bien compris.
J'ai regardé du coup après le message de Zamaz et c'est ce que j'en avait conclu...
J'ai trouvé ce tuto pour démonter le compteur (si ça peu aider une autre personne) :
http://www.forum307.com/compteur-peugeot307.php
Pour ce qui est de ton compteur, j'aimerai bien le tester au moins si ça ne viens pas de ça, j'aurai pas payé x€ pour rien... cependant, je viens de regarder où ce trouvais Laon^^ c'est loinnnnn !
Je suis de Toulouse...
J'irai voir dans une casse demain. Vous avez une idée sur le prix d'un compteur (si j'en trouve un) ? (60€?)
Dois-je prendre un compteur d'un modèle exactement identique ? (307 essence 90ch de 2001)
Merci d'avance
Super content :D
higgins91
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
attention si tu change de compteur, les kilométrages sont enregistrés dans le compteur, si tu branche un compteur avec plus de km sur ta voiture, elle va de suite enregistrer ce kilométrage et il n'y a AUCUN retour possible!!
Commence par vérifier les contacts du micro moteur, tourne l'aiguille à la main pour voir si rien ne bloque aussi.
Ensuite change le micro moteur (si tu est un peu a l'aise en soudure! )
Pour le prix d'un compteur cela varie en fonction de l'état.
Et le compteur doit etre pour le modèle de ta voiture (diesel d'avant 2005)
Wylf
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
tien si sa peut t'aidée, moi j'avai eu le soucis de la soudure sèche Wink http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50515&highlight=
le compteur si sa peux t’intéresse je le fait a 20€ je l'ai achetée sans savoir le kilométrage donc c'est pour ceci que je le revend pour pièce
spacefarmer
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier les contacts du micro moteur et tourner l'aiguille à la main...
Si rien ne marche, je regarderai si je suis capable de changer le micro moteur sinon je changerai le compteur (qui devra avoir moins de km que ma voiture si j'ai bien compris).
Pour ton compteur Wylf, c'est sympa mais je vais pas prendre le risque d'avoir un compteur qui augmente mon kilométrage (j'en suis même pas à 100000km, ça serai dommage).
Merci pour vos conseils, je vous tiens informé dès que j'ai fait les tests.
Wylf
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas pour le compteur que je le revend Monsieur VERT ... c'est pour récupérée les pièce comme la le micro moteur Hiiiiii :) m'enfin fait pas comme moi au début regarde déjà les soudure.
