Peugeot 307 - Voir le sujet - question sur le régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yoyo88440
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:11    Sujet du message: question sur le régulateur de vitesse Répondre en citant
salut à tous
petite question : il y a t'il un moyen de savoir si une 307 et pré'cablée autrement qu'en démontant
merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
NON !!
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
en demontant quoi?
@zamaz NEiN sehr colonnel!!
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
en demontant quoi?
hi benzizi !
je ne speake pas Deutch !! en plus c'est vraiment pas beau comme langue
Laughing
en enlevant le cache,ça prend 2 minutes de l'enlever et regarder le cablage
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je speake pas deutch et j'aime pas non plus mais c'est une langue un peu violente comme ton "NON"
c'est ca demonter pour lui?lol ben il merite ton "NON!" alors!
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
dans le genre faignasse qui ne veut rien démonter,mais savoir si il peut monter un régulateur !! Wink
yoyo88440
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
pas la peine de s’énerver je pensait qu'il fallait démonter le cache sous volant si c'est juste le cache des portes fusibles ok mais sinon sa risque d'être compliquer puisque c'est pour acheter une deuxième 307 mais je veut pouvoir ajouter le régul
et donc quels sont les cables à avoir pour pouvoir monter le régulateur merci
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est ni le porte fusible, ni le cache sous volant mais plus bas au niveau des pedales tu as un cache en carton qui tien avec 3 attache en plastique, tu prend un petit tournevis et tu souleve la lanquette au centre des attache plastique pour les retirer
yoyo88440
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc celui la sa va je me voyait mal démonté le cache sous le volant devant le vendeur
donc du coup je doit vérifier si il y a quoi près des pédales
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
un ou deux connecteur avec 4 cables minimum et méme avec ca c'est pas sur!il y a des versions de calculateurs qui n'accepte pas mçeme precablé!
yoyo88440
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
donc la seule solution c'est d'essayé?
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
essayé quoi?si tu est juste précablé et que tu ramene une manette avec toi il te faudra aussi activer le régulateur au calculo et bsi donc comment tu vas essayé devant le vendeur?
yoyo88440
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
non pas devant le vendeur je parlait par la suite une fois que j'aurais acheté la voiture
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la 307 deja qu'on puisse te dire si y'a des chances ou pas?
yoyo88440
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas encore trouvé ce que je voulait ou alors elles étaient déja vendue
ce sera surement une 2002 après je sais pas si sa sera hdi 90 ou 110
je ne sais pas non plus pour la finition se sera surtout par rapport au budget sachant qu'il n'est pas élevé (maxi 3500€)
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon deja si tu vise un 110 tu as une grande chance qu'en etant précablé le regulateur fonctionnera!
tony21
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dit oui. regarde sur la pédale d'embrayage s'yl a deux comtacteurs Wink
peugeot 307 2l hdi 90ch km 423.000 toujour la.
le meme moteur.....
