itak Nouveau
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 08:57 Sujet du message: trou dans l'accélération 307 cc 2004 |
voila je viens d'acheter une 307 cc 2.0l 138ch essence
et j'ai remarqué (hélas pas avant l'achat) que quand je donne des coup d’accélérateur moteur froid ou chaud, il y à un temps de réponse anormale, et un bruit échappement d'air type "pschitt",, j'ai regardé un peu et le bruit viendrait (lorsque l'on se tien devant la voiture et que quelqu'un donne des coup de pédales) du milieu du moteur (si on considère que le bouchon d'huile est le haut, et le bouchon de vidange est le bas)
j'essaie d'être le plus claire possible, j'ai cherché pas mal sur les forum, mais rien sachant que je m'exprime peut être mal dans mes recherches.
sachant également que j'ai regardé les "durites) du dessus la vanne EGR le clapet d'air secondaire tous est propre mais le bruit ne vient pas de là, j'avais pensé au soupape d'injection (en fait j'ai lu ça quelque part)
merci par avance de vos réponse
et merci également pour vos tuto qui mon déjà étaient bien utiles, j'essayerai de contribuer également.
drmethod971 307 Addicted
Inscrit le: 05 Avr 2012 Messages : 85 Localisation : 69100 Villeurbanne
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 23:17 Sujet du message: Re: trou dans l'accélération 307 cc 2004 |
| itak a écrit : | Bonjour,
et merci également pour vos tuto qui mon déjà étaient bien utiles, j'essayerai de contribuer également. |
Salut à toi ,
J'ai remarqué depuis longtemps ce problème sur ma titine (xsi essence de 2003) et c'est vraiment gênant. As-tu un léger trou quand tu la pousse à fond (vers 4500-5000 tr/min)? Je parcours depuis peu la toile pour trouver une solution mai apparemment nous ne sommes pas assez nombreux à être concerné par ce problème.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=765885&sid=36f1ae76cb8aeb237e8c2738db123a00
_________________ Rien ne sert de courir, il faut partir à point!
