Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de puissance - Modé dégradé? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 13:41    Sujet du message: Pas de puissance - Modé dégradé? Répondre en citant
Avec l'arrivée de l'hiver, voyant ses 10 printemps et 200 000km approcher, ma petite fait des siennes.
J'ai l'impression qu'elle se met en mode décradé.
A l'accélération, je ne dépasse pas les 2200-2500 tour environ et aucune puissance (incapable de m'insérer sur la 2x2voies)... le moteur broutte légèrement, pas de fumées particulières.
Puis, après 2, 5 ou 10 minutes...badaboum, elle repart du feu de dieu comme si de rien n'était!!
J'en appel à vos plus grands conseils :
-EGR?
-débitmètre?
-électrovanne turbo?
Dans l'attente, je vais tenter de nettoyer le filtre air et le débitmètre, mais je reste perplexe...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu as quel moteur ?
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
2l 110 hdi
Ça me la refait ce soir.
Enfaite, peu importe le nombre de t/min.
A froid, je met 1km pour monter à 70 et quand elle monte en température elle repart au quart de tour!
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le doseur d'air chaud qui ne fonctionne plus !!
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
Edité par zamaz le Jeu 15 Nov 12 à 18:30
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
quel âge a ta batterie?
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie n'est pas toute jeune mais elle démarre impec. Quel rapport avec la batterie?
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
quand elle commence à faiblir,l'electronique en subit les conséquence avant le reste...et crée des défaut comme celui-ci
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pou le doseur d'air, je l'ai déjà changé il y a deux ou trois ans. Je vais voir si y'a pas un manchon cassé ou débranché!
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
le doseur n'est pas en cause pour moi...ce n'est pas la température de l'air qui t'empechera de dépasser les 2500 tours...
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
En revanche si ta batterie à au moins 4 ou 5 ans...
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
t a quoi comme voyant qui s allume au tabelau de bord?
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
seb-seb
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun voyant ni aucune anomalie...sauf depuis hier soir : Anomalie antipolution (suite au démontage du débitmètre) + voyant moteur allumé en permanence.
La batterie peut être une sollution, mais le problème n'est présent qu'à froid. Dès que la température passe 70 (comme sur le lien de Zamaz) elle fonctionne bien...
Je vous tien au jus
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
c est bizarre comme probleme
