Peugeot 307 - Voir le sujet - pompe a gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pompe a gasoil
nachadel
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 20:35    Sujet du message: pompe a gasoil Répondre en citant
bonsoir,
le remplacement de la pompe a gasoil est -il difficile à faire?
Nachadel 57660 Freybouse
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 20:59    Sujet du message: Re: pompe a gasoil Répondre en citant
nachadel a écrit :
bonsoir,
il faut tomber la distribution !suivant ton niveau en mécanique Wink
nachadel
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
je parle de celle
du reservoir
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
il fallait préciser l'ami Wink
zedka
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
une pompe de gavage n'est pas tres dur a changer, il faut soulever la banquette arriere, ouvrir la trape d'acces (evite d'avoir un reservoir plein), tus dois avoir deux durite de go (aller et retour) et un connecteur electrique a débrancher (moteur + potar de jauge)....je l'avais fait sur une essence.
mais avant de la changer, il faut la tester et etre sur que ca viens bien de la... Exclamation
pour rappel on a en général 2 type de config : soit une pompe de gavage au niveau du reservoir (avec le puit de jauge) qui est sans entretient, soit un circuit en dépression avec une poire manuelle pour réamorcer (l'aspiration étant assurée au niveau de la pompe hp),
avant de changer quoi que ce soit, est tu sur de ta config ?
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
