Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de boite et DA - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fletcher
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 13:19    Sujet du message: Probleme de boite et DA Répondre en citant
Je consulte beaucoup le forum, mais malgré cela, je n'ai pas trouver de solution ou même un début de piste à mes problèmes.
1er problème :
Un problème de boite. En effet, celle ci possède un jeu au niveau du levier de vitesse, de gauche a droite, peu important certe mais bien présent. Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est cette "resistance" de droite a gauche.
Je précise également que parfois les vitesses accroche un peu, cependant pas de mal a les passer, excepté la marche arrière un peu récalcitrante parfois.
Illustration en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Cw8rzSBGhIs
2ème problème :
Un sifflement, identifié comme étant la pompe de direction assistée. Existe il un moyen de supprimer ce sifflement constant ? J'ai lu, mais sachant que la personne concerné n'a pas fait de retour ...., que mettre un peu plus que le niveau maximum au niveau du liquide de DA supprimer ce "bruit".
Ma voiture :
307 Phase 2 d'avril 2007. Sport Pack 1.6 16V 110cv Essence. 71600 KM.
Merci à vous.
rc-cheap
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
1/ C'est tout à fait normal pour moi (même moteur et même boite que toi)
2/ fais l'appoint déjà pour voir si ça va mieux
Fletcher
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour !
Il y a une resistance bien plus marqué de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche (voir vidéo, on voit que le levier s'arrete a un cran). C'est comme si on sentais des pignons ou roulement... enfin quelque chose de mécanique, que l'on ne sens pas de la droite vers la gauche.
Concernant la DA, j'ai fait le niveau, il semble au maximum ou peut être juste un poil en dessous...
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Finition Sport Pack Gris Cendré
