Peugeot 307 - Voir le sujet - problème verrouillage centralisé 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Muco45
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 19:56    Sujet du message: problème verrouillage centralisé 307 Répondre en citant
Bonjour.
Je dispose d'une Peugeot 307 HDI 2.0 année 2003.
Lorsque je verrouille les portières.. Aucun problème.. Mais si j'attend une dizaine de seconde et que j'appuie pour déverrouiller.. Ca ne marche pas . Je suis obliger d'utiliser la serrure pour permettre le déverrouillage des portes.
J'ai constater quand j'était à l'intérieur, qu'après avoir enlever la clé du contact, après quelques secondes, l'alimentation de la voiture se coupait automatiquement. Plus de Klaxon, plus d'autoradio, je peut par compte allumer la lumière de l'habitacle. Je ne peut pas verrouiller ou déverrouiller les portes.
Mais quand j'enclenche les feux de détresse tous ce débloque. Le cadran du kilométrage s'allume. Je peut alors donc allumer l'autoradio, vérrouiller- déverouiller... C'est vraiment bizarre pouvez vous m'aider svp. Merci
note: la batterie n'a pas de problème de voltage ou de tension. Elle a été tester.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Regarde le "SHUNT" sur le BSI, qui doit être en position client (et non parking).
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Muco45
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 12 à 20:52    Sujet du message: Shunt Répondre en citant
J'ai regarder dans le bsi mais je n'est pas trouver de shunt. Vos ete sur qu'il y en a sur la phase 1 des 307.
Muco45
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouver le shunt. Quand je l'ai changer, la fermeture centralisé ne fonctionnais plus. Donc je pense que le shunt est bien en position client.
franck61
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, est ce que tu a fait des modification (autoradio, ampli ou autres...) sur ton véhicule ?
Muco45
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas moi mais yavai un gros cable sous la banquette de fauteille arrière je crois qu'il avait mis des amphi je pense.
franck61
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
essai de suivre le cable et de le débrancher, et si l'autoradio n'est pas d'origine enlève le pour faire un test afin de pouvoir l'écarter du problème.
Muco45
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Nan mais en faite le cable est coupé. Il reste un bout.il n'est pas brncher.
Et l'autoradio, j'ai en branché un apres l'original. Meme avec l'orignal. Il avait le meme problème.
franck61
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je ne peu t'aider plus, j'éspère que d'autre membres connaisse le problème, sinon encore une petite astuce, débranche ta batterie et attend quelque minutes (en respectant la procédure décrite dans la documentation de bord).
Muco45
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais la baterrie je l'ai deja demonter plusieurs fois. Merci beaucoup.
Muco45
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autre idée ???
Vous pensez quoi du com2000. il peut avoir un problème avec ?
parce que j'en ai déja un c'est le voyant airbag et les feux qui s'allume tout seul et lors que je touche la commande de clignotant, sa se désactive.
benzi
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le com2000 HS ton histoire! le voyant airbag c'est surement du à la nappe enroulé dans le contacteur com2000 (très difficilement réparable)!
Pour les feux qui s'allument tous seul va voir ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152
Muco45
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, d'accord mais mon problème de fermeture peut-il venir du com2000 ?
benzi
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème dans cette voiture c est un petit problème engendre d autre problème! Vive le multiplexage! Tous ça pour te dire de commencer par réparer tout les petit problème que tu as cité 2 post plus haut et ensuite on Vera pour la centralisation sachant qu il y a plusieurs possibilité ( pile hs,fusible hs, procédure de reinitialisation nn faite, com2000 hs et enfin bsi hs)
Muco45
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai remplacer le com2000, mais toujours le problème du voyant airbag et toujours le problème de centralisation.
Muco45
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, enfin résolu !!!! C'est enfaite le BSI.
Un jour, apres une journée de pluie, ma voiture ne démarrais plus. C'est le BSI qui avait pris l'eau, de plus, mon tapis était tout tremper, jai demonter mon bsi: oxydé !! Je pense que l'oxydation a eu lieu bien avant !
Pour le remplacer, 700€ chez peugeot, mais je l'ai fait de moi meme. Pour cela, j'ai acheter et remplacer le calculateur+bsi+ la clef(partit electronique). Pour info, le calculateur doit être de la même réferene obligatoirement. Et le tour est joué, la voiture démarre, plus de voyant airbag, le verrouillage fonctionne normalement. J'ai aussi bouché le trou qui a mis en cause l'entré de l'eau. Il se situe sous le pare brise avant, vous pouvez l'apercevoir en enlevant la grille coté conducteur. Tout ceux qui ont une 307, si votre tapis est mouillé quand il pleut, faite attention, bouchez le trou pour ne pas avoir e problème ! Voila merci à tous.
Muco45
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le trou, enfaite, c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait pour des amphis .
J'ai remarqué qu'il y en avait pas à l'origine. Je joint une photo d'origine
