sulivan Curieux
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:58 Sujet du message: Présentation |
Bonjour, je me présente Sulivan
Heureux possesseur d'une 307 hdi 2.0 90 de 2002
Je ne saurais vous dire la version.
Ravi de faire partie de la communauté
Bien à vous
Sulivan
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:40 Sujet du message: |
Bienvenue sur F3O7...
Pense aux photos...
Caractéristiques du véhicule 307 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 90 BVM 5 :
Ligne de produit
307
N°APV/PR
Date de Début de Garantie
20/07/2002
NRE
Informations générales
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
307
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
XT PACK
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
VELOURS LIDURGA + MISTECO "NP"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FQ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)
BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME
HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION
XT PACK
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
"FQ"
BVM BE4 L
DIRECTION
DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
Alimentation moteur
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10TD
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)
CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
CATALYSEUR
CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD
SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE
DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE
SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE
SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION SIEMENS
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE
SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)
SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION
BVM5
BVM BE4 L
COUPLE RAPPORT
CP 19 X 75
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
STYLE ROUE
ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)
TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE)
DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES
ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE
ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
DIRECTION
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE
DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ
SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN
ABS BOSCH 8 0
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE
SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE
ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
VITRE PAVILLON
SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS
PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE)
SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)
RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)
RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE
LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT)
TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE
APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT
APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE
BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE
SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE
SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES
AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE
CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT
CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)
PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO
ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)
SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER
REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER
SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER
SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR
LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER
LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE
MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT
SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER
SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT)
ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD
AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT
SANS PACK EQUIPEMENT
RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)
COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
PROTECTION POSTE AVANT
SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)
RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE
POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS
SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VENTILATEUR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION
RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
MULTIPLEXAGE
MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Marques d'équipements
ABS BOSCH 8 0
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO
PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION
CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX
PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS
1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURS
SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE
BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE
SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI COMM 2000 |
