haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Oct 12 à 11:00 Sujet du message: |
si l'étrier es grippé ,il existe des kits de réparation mais pas pour toutes les marques!!
fais ressortir le piston regarde son joint si pas abîmé ,asperge de dégrippant pour voir si il coulisse mieux,pour les colonnettes il faut mettre une graisse spéciale !!
bobyrush 307 de Diamant
haybusa 307 d'Or
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 28 Oct 12 à 11:30 Sujet du message: |
graisse cuivrée ou lithium
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Dim 28 Oct 12 à 11:33 Sujet du message: |
graisse cuivrée pour les plaquettes oui
pour les colonnettes non!!
benzi 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Oct 12 à 12:37 Sujet du message: |
Benzi, la graisse est fourni avec les plaquettes?
Me semble pas, de toutes les plaquettes que j'ai eu, jamais vu de graisse.
Pour les colonnettes alors Zamas, je met quoi?
Puis sur les plaquettes on met de la graisse?
Je comprend plus trop^^
Si je graisse les plaquettes, autant ne pas en mettre car le freinage avec de la graisse j'en doute un peu...
benzi 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Oct 12 à 13:03 Sujet du message: |
Ok merci Benzi des infos.
Cette fois c'est plus clair, j'ai relu ton premier post, j'avais pas compris que tu voulais que j’achète des colonnettes en fait, je pensais que tu parlais des plaquettes.
Merci beaucoup c'est plus clair.
haybusa 307 d'Or
Marco26 307 de Diamant
haybusa 307 d'Or
