Peugeot 307 - Voir le sujet - correspondance boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alex51
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 23:57    Sujet du message: correspondance boite de vitesse Répondre en citant
bonsoir a tous je fait appel a vous car vous etes des specialistes de la 307.
Je possede une 307 1.6 16s de 2001 la boite de vitesse etant hs (roulements) je suis a la recherche d une boite de vitesse 20cn20 mais impossible d 'en trouver une j'ai trouver une boite de 206 1.6 16s 20cn24 peut elle se monter?
Merci d'avance de vos reponse, je ferai un tuto du changement de la boite de vitesse si celle ci est compatible
maki
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
apparement le 2e numero indique un rapport de pont final plus court (le 24) ça dois pouvoir se monter physiquement , mais apres avec l'electronique je ne sait pas si c'est compatible....
il y a la 20cn20 aussi pour la 206/207 1.6i (la 20cn24 pour la 1.6i 16v)
MAKi.
The end in nigh...
alex51
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour tes infos je vai aller voir la 20cn24 et voir les différent capteurs je vous tien au courant, si des personnes peuvent confirmer la possibilité du montage merci d'avance
alex51
maki
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
hum, je viens de chercher sur servicebox , apparemment il y a des différences déjà la commande d'embrayage est pas la même , sur la 206 c'est un câble et sur la 307 c'est hydraulique et la commande de passage des rapports est différente... mais faut voir en vrai pour être sur
comme je disait , le rapport de pont est 13x61 sur la 307 et 17x64 sur la 206 donc ça tire plus court.
pour la 307
pour la 206
MAKi.
The end in nigh...
alex51
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci beuacoup tu est super precis quel est ce logiciel que tu utilise ?
maki
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
http://public.servicebox.peugeot.com/
il faut s'inscrire pour se connecter , c'est gratuit.
la au moins tu trouve toutes les references , car les revendeurs de pieces font parfois des erreures.
MAKi.
The end in nigh...
alex51
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton info mais il faut s'inscrire en tant que pro ou alors j y arrive pas
damy307
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'inscrit depuis la chine ou alors tu prend un n° de SIRET sur internet ca passe.
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai crée un faux n° de siret Hiiiiii :)
