matafari 307 de Bronze
Posté le: Mar 26 Déc 06 à 16:54 Sujet du message: Changement HP seul ? ca vaut le cout ? |
Bonjour a tous.
Apres 1000 Km de route ce we avec un IPOD branché a l'autoradio RD3 + haut paleurs d'origine, la conclusion est la suivant :
LE SON EST A CHIER. La dissociatoin des basses, medium aigus = 0
Le truc c'est que je ne souahite pas changer le RD3, question esthetique, sécurité (contre le vol), info déporté.
Est ce que ca vaut le cout de changer simplement les HP des portiers et du tableau de bord ??
Je ne cherche pas forcement a a voir une boite de nuit dans la voiture, je ne souhaite pas debourser une fortune....je sais ca limite.......
Qu'en pensez vous ?
Ca peut peut etre valoir le cout de metre un kit eclaté 3 voies en prenant les emplacements d'origine non ?
Merci de vos avis
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Mar 26 Déc 06 à 17:10 Sujet du message: |
Disons que 3 ca remplace l'ensemble des hp !!!
C'est clair que 2 suffisent.
En fait le fond de mon probleme, c'est de savoir si en origine le post RD3 n'est pas exploité par les HP ou si c'est l'inverse !!!
Autant je crois que le RD3 a une puissance de 4 X 15 watts. Ca me semble un peu leger !
sly77 307 d'Or
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 701 Localisation : Marne la Vallée
Posté le: Mar 26 Déc 06 à 17:16 Sujet du message: |
Petite question déportée : tu as quoi pour connecter ton IPOD au RD3 ?
_________________ 307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
Posté le: Mar 26 Déc 06 à 17:32 Sujet du message: |
Toujours le meme LOL CONNECTS2 ou 2CONNECTS je ne sais aps , on en a parlé sur un autre poste.
Et je confirme apres 1000 bornes , c est vraiment top, seulement.
Le trcu c est que tu ne peut piloter que des paylist et pas les categories, sinon reglage du son affichage piste et temps mais pas idtag3.
Franchement pour le prix , je suis vraiment ravi et en ce moment je pense a creer un support pour l'Ipod avec sa protection, genre faire un truc en plexi ....
sly77 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Déc 06 à 17:37 Sujet du message: |
Lol, la vieille finte de noel LOL
Moi aussi c etait su commande, au pire tu attends 1 semaine, ca va !!! il peuvent te faire le montage pour 50 € lol franchement, ca vaut pas le cout !!! ca vaut 10 € max de faire ca
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 09:01 Sujet du message: |
Changer toutes les enceintes va améliorer la qualité du son à faible volume. Mais avec 4*15W, pas de miracle à espérer à gros volume...Mais c'est quand même plus agréable.
Edité par tofff le Mer 27 Déc 06 à 09:10
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 09:09 Sujet du message: |
a mon avis avec un 4*15w tu as du te tromper car le plus vieux poste que j'ai vu en fesait 4*35w
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 09:11 Sujet du message: |
Body, le RT3 fait bien seulement 4*15W.
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 09:50 Sujet du message: |
put1 tu dois avoir un son de merde avec ca...
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 09:56 Sujet du message: |
C'est effectivement moyen mais jusqu'à 15 de volume avec de bonnes enceintes, c'est correct.
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 10:06 Sujet du message: |
mdr
bha je suis en 4*45 ou 50 je ne sais plus et même amplifié c'est pas encore ce que je eux
l'idéale serait des 3voix dans les portières amplifié
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 10:07 Sujet du message: |
A condition de bien goudronner les portes car sinon ça viiiiiiibre !
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 10:59 Sujet du message: |
C'est sur que le goudronnage des portes est une valeur sur !!!
Faut voir aussi si ce n'est pas trop lourd, perte de puissance du vehicule avec n kilo en plus !!!!
Y a t'il moyen de brancher un ampli ou est ce ridicule avec le RD3 ?
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 11:15 Sujet du message: |
Pas compris la question !
Je sais que goudronner les portes ce n'est pas refaire une route dans les portieres !!!!
Ce sont des bandes que tu colles. Cela dit je ne connais pas le poids des bandes !!!!
Apres c est une formailtés, de toute facon a partir du momnet ou tu as demonter les garnitures, c est un détail !
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 11:26 Sujet du message: |
Question con : savez vous quel est le diametre des HP avant et arriere ? est ce du 16.5 cm dnas les 2 cas ?
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 11:41 Sujet du message: |
Avant 16.5 et Arrière 13
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 13:49 Sujet du message: |
Merci pour l'info
au fait qq'un a des plans pour des kits eclatés ?
Vous pensez quoi des oxygen sphere en 165 et 130 ?
Connaissez vous la taille des petits haut parleur sur le tableau de bord, qui ne sont pas des tweeter ?
A priori sur mistergooddeal ca vaut carrement le cout en terme de prix !!! 39 au lie de 120
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 14:09 Sujet du message: |
| matafari a écrit : | | Vous pensez quoi des oxygen sphere en 165 et 130 | que ça ne fait pas de grave, ou pas beaucoup plus que les objets livrés d'origine
& que coté dissociation du médium & de l'aigu, c'est carément pire que l'origine
pour parler plus clairement, à part sur la tenue en puissance, c'est une recession
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 15:26 Sujet du message: |
Ok alors pas oxygen !!!!!!
Faut koi alors ?
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 16:37 Sujet du message: |
Ca ne va pas changer le qualité du son entre les aigus - medium - grave !!!
J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire ! Sachant bien entendu que je souhaite garder l'autoradio d'origine
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 18:50 Sujet du message: |
Je sais bien c'est bien pour cela que je pose la question ^^
ribotin 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Nov 2006 Messages : 124 Localisation : villemandeur(45)
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 20:45 Sujet du message: |
Bonsoir moi c'est parreil je voulait juste un meilleur son sans pour cela rentré dans des dépense exesives.J'ai retrouvé dans mes fond de tiroirs un petit appareil qui se chinte sur les sorties HPS et qui resort en RCA qu'en penser vous?L'ampli est-il envisagable ou pas??????????
_________________ Bonjour 307 au revoir PASSAT!!!!
drzeng Modérateur
Inscrit le: 02 Mai 2006 Messages : 12520 Localisation : Annecy et maintenant Toulouse
Posté le: Mer 27 Déc 06 à 20:54 Sujet du message: |
le pb est que le rd3 sort un son immonde, apres tu peux bien essayer de monter ce que tu veux dessus, ça change pas le problème.
