Peugeot 307 - Voir le sujet - Température aval FAP bloqué a 104 degré - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laulow
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 16:26    Sujet du message: Température aval FAP bloqué a 104 degré Répondre en citant
j'ai un soucis avec mon fap sur ma 307 2l 110 hdi.
Après un message d'anomalie, j'ai mis un coup de diag et je vois que mon FAP est surchargé avec un colmaté aussi mais en furtif.
Donc j'efface tout et plus de voyant, mais en faisant une régénération forcée, ça ne marche pas ... il met échoué.
Donc je fais un tour dans les valeurs et j'ai bien de la pression pour mon capteur différentiel ainsi que ma sonde amont qui monte, descend, monte .. par contre celui de mon aval ( celui qui est sur le catalyseur ) reste bloqué a 104, moteur froid, moteur chaud ... je ne comprends pas ! pourtant j'ai bien changé le FAP, il est tout neuf avec de l'additif ainsi que la sonde aval je l'ai même changé pour 80€ Crying or Very sad
Avez vous une solution svp ?
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde aval.... de température ?
as tu changé aussi le capteur différentiel et ses durites?
laulow
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la sonde aval de température (la tige du catalyseur)
En gros j'ai fais:
FAP changé + additif
Capteur différentiel
Sonde température aval
Capteur bouchon
passage sur PP2000, effacement de tout les défauts, et une régénération forcée qui s'est fini par un échouée
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
as tu respecter le mode d'emploi après le changement du fap et simuler un remplissage de gazole !
quels sont les défauts maintenant avec pp2000?
et la sonde sur la sortie turbo qui est reliée à la sonde temp sur le cata?peut être aussi à changer??
ps;possible aussi les durites du capteur differentiel percées ou poreuse,as tu remis ces durites au même endroit repére trait blanc en face repére carré blanc
laulow
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les seuls défauts que me dit pp2000 sont :
Fugitifs: sonde aval, court circuit ou incohérent (paramètre 104 degré tout le temps)
Permanent: Colmaté et surcharge FAP
pour la sonde sur la sortie turbo, je vois pas de laquelle tu parle par contre
au niveau du capteur différentiel, j'ai bien de la valeur, je pense que si j'aurais pas mis dans le bon sens j'aurais eu 0 en valeur ainsi qu'un défaut ? mais je ré-vérifierais si il le faut
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
si le capteur differentiel est neuf !!change ses durites sans doute brulée ou percées empêche la régénération!!!
sonde sur sortie turbo pièce N°1
http://images.google.fr/imgres?q=fap+307&num=10&hl=fr&biw=800&bih=460&tbm=isch&tbnid=ieWlnxqylf6iNM:&imgrefurl=http://www.forum307.com/viewtopic.php%3Fp%3D397494&docid=QS6DH0otIdyowM&imgurl=http://www.forum307.com/upload/vignettes/fanjo/8dw0514.jpg&w=650&h=634&ei=92OJUJujEpOFhQfF7YDwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=82&dur=571&hovh=222&hovw=227&tx=123&ty=122&sig=102426310219894567449&page=5&tbnh=142&tbnw=146&start=37&ndsp=11&ved=1t:429,r:25,s:20,i:208
laulow
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais voir pour les durites dès que je pourrais.
C'est bien le numéro 75 sur le schéma ?
Par contre niveau tarif c'est combien à peu près ?
Merci pour ton aide Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
les prix j'en sais rien
oui le N°75 (un kit de 2 durites) respecter le sens de montage autrement tu sera en mode dégradé avec l'histoire des repères trait blancs sur durite et carré blanc sur capteur diff
laulow
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci
Par contre ce que je comprends pas c'est que j'ai bien de la valeur au niveau capteur différentiel et pourtant il veut vraiment pas se régénéré en régénération forcée :s
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
combien tu as ??si les durites sont percées ,les données sont incohérentes!!
laulow
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dirais ça dès que je le passerais sur PP2000
