Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement embrayage + VM - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fifiloulou62
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 20:48    Sujet du message: Remplacement embrayage + VM Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Suite aux bruits que fait mon embrayage, je vais le remplacer ainsi que le volant moteur bi masse. L'auto a 140 000 KM au vu des problèmes que certains ont eu, vais le refaire entièrement a neuf.
Nous allons faire sa chez un oncle qui a une fosse et qui est mécanicien.
En écoutant les conseils qu'on a déjà pu me donner pour mener a bien cette opération, j'ai choisi le matériel suivant:
- Kit d'embrayage avec volant moteur SACHS 2290601002 , on m'a conseillé cette marque d'embrayage car elle est montée sur des auto de grande marque Allemande,
- Kit de bagues d'étanchéité, embrayage CORTECO 19135411 ,
- Bague d'étanchéité, boîte de vitesse manuel CORTECO 07015547B ,
Je me demande si il n'y a pas un joint a remplacer au niveau du cardant?
Pourquoi je remplace les joints? A chaque fois qu'une intervention a été faite sur mes autos quelques temps plus tard les joints étaient a remplacer, donc je prendre maintenant les devant.
On m'a aussi conseillé de remplacer le guide de butée, il parait qu'il a dessus un joint qui pourrait être abîmé, qui pourrais me renseigner et peut être m'indiquer la référence chez peugeot.
Même question pour la fourchette d’embrayage qu'on me conseille aussi de remplacer.
Que manque t il? De l'huile neuve pour vidanger la boite de vitesse.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Philippe.
maki
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour les 2 joints de cardans , de l'huile de boite (verifier combien)
le joint spi de vilbrequin , pas obligé (d'apres mon agent peugeot si il fuie pas )
le guide de butée c'est conseillé car des fois il présente des traces d'usure c'est la dessus que coulisse la butée et il y a un joint aussi.
la fourchette aussi car il y a une piece plastique qui englobe la rotule (elle fixée dans la boite ) peut etre usée aussi.
MAKi.
The end in nigh...
colken
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le guide de la butee il faut aller acheter chez le concessionnaire ou peut la commander dans une autre boutique
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le guide de butée et la fourchette ce sont des pièces peugeot donc a commander chez eux.
La douille de butée Réf. 210535 -> 20,14€
La fourchette d’embrayage Réf. 211766 -> 40,38€
Philippe
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je ne change pas les joints spi de cardan ,si ça ne fuit pas au préalable Wink
ps:je graisse le joint spi et le cardan au montage !
maki
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'etonne , justement ç'est quand on effectue un demontage et un remontage de cardan que ça fuie juste apres....
MAKi.
The end in nigh...
colken
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Serai possible d'avoir une vue eclater du systeme embrayage
pour peugeot 307 2. hdi 136 2004 DW10BTED4 le mine 3hrhrh
navysurf
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Envoie moi ton VIN par MP
fifiloulou62
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
@ navysurf
Suis aussi intéressé par la par une vue éclater du système d’embrayage de ma 307 1,6 HDI 110Cv, parais qu'il faut déposer le catalyseur??
Philippe.
