Peugeot 307 - Voir le sujet - volant moteur et embrayage de ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maki
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 10:53    Sujet du message: volant moteur et embrayage de ma 307 Répondre en citant
ça y est c'est fait , après 250000 km
je l'ai fait faire par un agent Peugeot près de chez moi avec une facture de près de 600€ pour 8 h de main d'oeuvre ,2.6l d'huile , 8 vis du volant la fourchette et le guide de butée , le reste des pièces je lui fournissait pour coût de 400€
Total: 1000€ (a oui quand même)
j'ai récupéré mes pièces afin de voir ce qui n'allais pas
le kit embrayage , j'aurai pensé qu'il serai plus usé que ça...
par contre la il y a quelque chose qui tournait pas rond...
peut etre pour ça que les vitesses avaient du mal a passer (mode double debrayage comme un vieux camion )
la butée , qui a beaucoup de jeu , comme si il n'y avais plus de graisse dedans .
puis le volant moteur :
normalement les trous tombent en face et la ça reste en butée d'un coté sans pouvoir le remettre en place , d’ailleurs les vis le mécano n'a pas pu les enlever du volant...
vue de l'autre coté, les ressorts se cachent derriere les bananes...
j'ai décidé de l'exploser pour voir , fait sauter les rivets a la perceuse
ça donne ça pour la partie mobile coté intérieur
on vois bien le frottement entre les 2 pièces du VM ( le bruit correspondais bien a ça )
la a l’intérieur il y une sorte de couronne mobile qui dois faire le lien entre les ressorts et les 2 parties du VM , j'ai pas été plus loin dans le démontage , ça les pièces sont serties et soudées....je ne peut pas voir les ressorts ils sont enfermés
maintenant ça tourne bien , plus de vibrations , plus de bruit de casserole et souplesse dans la pédale revenue comme neuf.
MAKi.
The end in nigh...
jerem51100
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu a remis le meme embrayage ?
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Edité par jerem51100 le Lun 15 Oct 12 à 17:09
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'ajouter la politesse lors de vos prochain topics... Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
non je l'ai changé aussi.
MAKi.
The end in nigh...
jerem51100
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
politesse changé chef , je voulais savoir si tu avais remis un mono masse ou un bi-masse je me suis mal éxprimé
maki
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
hello, non j'ai remis un bimasse , car apparemment ça n’existe pas pour ce moteur (j'ai cherché pourtant)
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mon message n'était pas pour toi... Wink
jerem51100
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
a oui , pas grave :-)
