Val-307-110 307 Addicted
Inscrit le: 21 Aoû 2011 Messages : 67 Localisation : oise
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 18:45 Sujet du message: Plus de puissance |
Depuis 2 jour ma voiture n'a plus de puissance, ralentit dans les cotes et turbo inexistant.
Tout à l'heure je regarde le moteur et la durite en plastique entre l'habitacle et le moteur est déboité.Content d'avoir trouvé les problème je remet tout en place, fais un petit tout mais toujours pas de turbo !!
Quand je bouge cette durite dans tout les sens il y a pas mal de jeu et jme demande si elle serait pas cassé ailleurs, ca s'est déjà vu ?
Et la chose qui me choque un peu c'est que j'ai AUCUN voyant de défaut. Même pied au plancher...
Vous avez une idée de l'origine du problème ?
_________________ Fonce, fonce, fonce ...
307mazoute 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 14:43 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai le même problème que toi. Plus de Turbo, plus de puissance et j'ai également retrouver la même durite de débranchée ainsi que celle qui entre dans l'intercooler. Pour ce truc là, je n'ai pas encore trouver mais si les durites sont débranchées c'est surement parce que le mopteur ne peut plus respirer. Du coup il aspire comme il peut et ca doit se débrancher. Pour les causes, c'est expliqué dans le topic sur les électrovannes... Je soupconne ca mais je n'ai pas encore eu le temps de tester.
Le détail, j'ai changer ma durite de turbo, celle de sortie d'air compressé qui relie le turbvo a la durite en plastique. J'ai fait ca il y a un mois environ et le turbo n'avait plus de fuite donc soufflait beaucoup mieux qu'avant. Et la, panne presque subite... Je comprends pas...
Si quelqu'un a une autre idée? En attendant je vais vérifier mes électrovannes.
christelle1975 Nouveau
Inscrit le: 13 Oct 2012 Messages : 1 Localisation : rouen
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 07:42 Sujet du message: |
je suis tombée en panne il y a un mois c'etait le demarreur qui a été changé et depuis ma 307 sw de 2006 n'a plus de peche la valise a été faite sa indique le debimètre mais le garage m'a dit c"est vague maintenant il pense que c'est le turbo aidez moi je ne voudrais pas me faire avoir merci
