mickey5011 307 Addicted
Inscrit le: 24 Jan 2010 Messages : 24 Localisation : finstére
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 14:45 Sujet du message: perte momentané de puissance |
bonjours , j'ai un soucis avec ma 307 sw 110cv , de 2 jours quand je démarre je n'ai pas de puissance ,moteur , compte tour ne dépasse pas 3000 tour , je traine , puis au bout de quelques kilométres je retrouve de la puissance , pas d'anomalie signalée a ODB . pouvez vous m'aidé , merci a tous
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 16:47 Sujet du message: |
slt
elle passe en mode dégradé
il faudrait faire une lecture de défaut
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:17 Sujet du message: |
regarde du coter des dosseur d air
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:58 Sujet du message: |
+1 avec loulou
il n'a pas tord, le boitier doseur d'air chaud doit rester fermer à froid au lieu d'être ouvert
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 22:13 Sujet du message: |
[quote="Tororosso"]+1 avec loulou
il n'a pas tord, le boitier doseur d'air chaud doit rester fermer à froid au lieu d'être ouvert[/quote]
ok je vais vérifié ca , comment on test ce boitier doseur ?
Posté le: Ven 08 Nov 13 à 11:17 Sujet du message: |
[quote="LouLou 02"]regarde du coter des dosseur d air[/quote]
bjr , mon soucis est de ma perte de puissance est aléatoire en éffet ce matin je démarre et pas de soucis le moteur fonctionne nickel , pensez vous que cela peut venir du débimétre ou le doseur d'air a chaud qui commence a ce grippé , le fap a été changé a 15000 km , aujourdhui j'ai 16900km .
Posté le: Ven 08 Nov 13 à 11:34 Sujet du message: |
pour voir si c'est le débitmètre tu peut le débrancher
