Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2l hdi ne demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
johan77176
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 20:17    Sujet du message: 307 2l hdi ne demarre plus Répondre en citant
bjr j'ai une 307 2l hdi de 2004 qui ne demarre plus. le vehicule s'est arrété sur la route et depuis impossible de la redémarré le démarreur tourne mai aucun signe de démarrage.
j'ai remarqué que les bougie de préchauffage ne sont pas alimenter quand je m'est le contact
qu est qui pourrait provoquer sa en excluant le relai de préchauf. j'ai ausi remplacer le filtre a gasoil et j'ai remarqué un peu de limaille o fons de la cuve donc peut etre la pompe HP. j'attend vos rep merci
Wylf
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
problème connu malheureusement Rolling Eyes ta pompe hp qui a rendu l'ame les injecto on du morfler aussi
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
oula l'ami Wylf !!tu t'avance pas un peu trop vite dans le diagnostic Rolling Eyes
Wylf
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ha me suis gourée ? Laughing la limaille c'est pourtant la pompe il me semble non Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais faut voir la marque de la pompe !!
mais avant d'en arriver à tes conclusions ....il y a du chemin à faire Laughing
boun
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
la limaille au fond tout le monde en a legerement un peu
tu es de quel coin?
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
capteur PMH !!
ou capteur arbre à cames.
faut la passer à la valise pour avoir une confirmation.
johan77176
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
la je vien de changer le boitier bsi avec un qui avez une souci au niveau de la pompe de gavage(moi c'est avec la poire) et toujours rien et les bougie de préchauffage ne sont toujours pas alimenté.
la marque de la pompe c siemens.y a t il moyen de testé les 2 capteur pmh et arbre a came sans la valise ? si oui ou se trouve le capteur arbre a came ?
boun
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
le FAP bouché peut etre
johan77176
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
C est bon j ai trouver la panne c est le capteur pmh qui et hs
merci a tous pour vos reponces
boun
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92 a écrit :
capteur PMH !!
bravo a toi Wink
johan77176
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
J ai dja la confirmation car le bou est arraché.
je n avais pa preciser mai la buté d embrayage et hs au point qu un morceau c mis
entre le volant moteur et le capteur.
