Peugeot 307 - Voir le sujet - Bouchon de reservoir et niveau mini additf gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kaparzo
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 13:12    Sujet du message: Bouchon de reservoir et niveau mini additf gasoil Répondre en citant
Bonjour,depuis mon dernier plein sur ma 2L hdi 110 Cv de 2002 j ai aprés chaque démmarage un message " niveau mini additif gasoil ".Je m' attendais à ca , vu que j' ai 160 MKm et que j'avais fait refaire le niveau à 80 MKm, mais surprise en faisant faire le plein il n' en manquait pas beaucoup, verdict de la valise: bouchon de reservoir absent!
Selon mon garagiste Peugeot capteur du bouchon HS ou calculateur d'additif. Confused
J'ai verifié le capteur à la connection au niveau du bac de la roue de secours il est ouvert bouchon en place et se ferme bouchon enlevé.
Cela vous est il arrivé?
Un 2 litres sinon rien
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
on peut le savoir seulement à la valise pigeot si le capteur de bouchon est défaillant ou le calculateur addgo !
il faudrait faire aussi un ajout d'éolys ,autrement les régénérations ne vont
plus se faire Wink
Edité par zamaz le Sam 06 Oct 12 à 13:43
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors au ohmmètre avec les données de bases pour le bouchon fermé et ouvert
kaparzo
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ,merci Zamaz sur sedre le contact est représenté fermé ce qui collerai avec ce que j' ai vu à l' ohmmmètre, ça m'inquiéte un peu cette affaire ! Ce qui est dommage c'est qu'il faut la valise pour vérifier à chaque fois. Z' aurais du mettre un signal comme sur les portes!!
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
change le capteur de présence bouchon dans un premier temps
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
kaparzo
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Merci Zamaz pour ces précisions, j ai juste contôlé la continuité sans relever les valeurs de résistance, les broches du connecteur ne sont pas trés accessibles avec les pointes de touche en plus il pleut , pas trop cool de se coucher dessous, tenir la fiche,regarder ou on met les pointes et l'ecran du multimètre en même temps. Crying or Very sad Le monsieur de chez Peugeot commande un capteur on fera l'essai samedi ,je vous tiendrai au courant.
Ci quelqun à un retour d'expérience la dessus je suis aussi preneur!
kaparzo
MessagePosté le: Mar 16 Oct 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
des news: capteur de présence bouchon de reservoir hs, remplacé et bien reconnu par le boitier Hiiiiii :) mais après: impossible d'effacer le défaut de niveau mini Sad . Boitier addgo déffaillant, remplacé par un occasion(he had to go!) je rigole mais c' est nerveux! Nouveau boitier télécodé et tout remarche normalement.Merci à mon agent de la marque qui a effectué le boulot.
Et merci à vous pour les infos Wink
Marco26
MessagePosté le: Lun 22 Oct 12 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, certain calculateurs ne peuvent pas être remis à 0.
Merci PSA...
