Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit bizarre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bruit bizarre
mickadu81
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 06:48    Sujet du message: bruit bizarre Répondre en citant
bonjour
j'ai une 307 1.6 90cv année 2005 phase 02 146 000 km
voila j'ai un bruit (ti tit i) qui se fait vachement plus en accelérant,
j'ai enlever la courroie accessoire et plus de bruit.
Donc je pencer que c'étais la poulie alternateur , j'ai changer tout l'alternateur pas sa; puis on ma dit le roulement du climateur je donc changer tout le climatiseur toujours se bruit aprés le galet auto est neuf avec la courroie ainsi que la poulie damper .
Sa vien pour moi coté accessoire mais tout est neuf
on ma dit pe etre que c'étais la poulie de la direction assistée quand pencez vous ? et ou se trouve tel ? merci de m'aider
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas de poulie pour la direction assistée ,elle est électrique Wink
mickadu81
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
et vous pencerez a quoi du coups
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
le galet enrouleur?, ,la distribution??
mickadu81
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
b la distri est neuve avec la pompe a eau ,aprés je sais pas les galets qui sont compris quand on fait la distribution mais je sais pas si sa avoir avec la distribution comme je vous avez dit quand j'enlever la courroie accessoire plus de bruit donc je sais pas.
Aprés petite question vu que pe etre c'est coté accessoire qu'est qui est reliée a la courrie ( ya la puolie damper , l'alternateur , le galet auto et le climatiseur c'est tout ) elle peut pas faire tourner autre chose ? c'est trés important pour moi sa magasse tout les jours se bruit presque tout les mondes me regarde quand je passe en ville jespere que vous m'aiderais jusqu'a qu'ont trouve ce bruit je vous en remercie
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
le galet enrouleur pour la courroie d'accessoires
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc même au ralentit le bruit se fait entendre?
mickadu81
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas de galet enrouleur coté acessoire , il y a que un automatique et il est neuf
Oui au ralenti on l'entend un peu mais c'est surtout faire les 10 15 mm
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
quand la voiture à tourner 10 à 15 minutes après on l'entend plus au ralenti??
mickadu81
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
non a 10 15 tours au comteur de droits c'est la quon l'entend le plus sinon c'est tout le temps
donc la courroie fait tourner quoi ?
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
plus ça va,plus ton écriture se dégrade mon ami !!j'ai du mal à décoder tes phrases Wink
le vilebrequin(poulie damper) fait tourner avec la courroie:
l'alternateur
le galet tendeur automatique
et la climatisation
mickadu81
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
B tout est neuf .est ce que cest normal qui la poulie damper est un peu voilet elle tourne pas bien verticalement ..
Puis elle tourne sans la couroi est fait pas de bruit donc cest pe etre pas elle ?
Et est ce que sa pe pas etre un bruit qui soit apres lalternateur cablage ou je cest pas quoi? Merci pour votre aide
mickadu81
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
plus personne pour m'aider?????
christon67
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
un leger voile surtout au ralenti est normal , prend la en photo pour voir l'etat du caoutchou , et fait un trait au marque qui traverser la poulie , si le trait est decalé apre avoir rouler , elle est morte
