DJ Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 16:17 Sujet du message: Mon ventilo ne se déclenche pas lorsque j'allume ma clim |
Alors voilà J'ai un problème avec ma climatisation, elle ne fait plus de froid, j'ai vérifié mes fusibles, mon compresseur s'enclenche quand je met la clim (j'entends un petit clic) mais pas de froid...
J'ai aussi remarqué que mon ventilo ne s'enclenche pas lorsque j'allume ma clim j'ai entendu dire qu'il se déclenchait lorsqu'on activait la clim.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème.. ? Merci
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
DJ Curieux
DJ Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 17:18 Sujet du message: |
merci d'avoir repondu rammstein57
je pense pas comme mon ventilo s'actionne pour refroidir le moteur et j'ai verifier la plupart de mes fusibles et ils étaient tous ok
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 18:19 Sujet du message: |
Recharge de fréon trop basse? Un problème de relais?
DJ Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 18:24 Sujet du message: |
qu'est ce que le freon ? lol c'est le gaz réfrigérant je présume et au niveau des relais comment savoir s'ils fonctionnent?
les relais pourraient etre la cause du non déclenchement de mon ventilo pour la clim ?
DJ Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 18:37 Sujet du message: |
ok merci pour tes conseils
DJ Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 18:59 Sujet du message: |
Si quelqu'un à d'autre suggestion n'hesité pas
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 20:34 Sujet du message: |
tu as vérifié les fusibles dans le compartiment moteur?
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
DJ Curieux
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 20:41 Sujet du message: |
Oui j'ai vérifier tout les fusible du compartiment moteur,
j'aimerais savoir si le ventilo s'enclenche à chaque fois qu'on met la clim ou si cela n'est pas toujours le cas ?
DJ Curieux
Posté le: Mer 15 Avr 09 à 16:49 Sujet du message: |
Pas de réponse ? n'hésitez pas à me donner vos conseils sur le probleme ;-)
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Avr 09 à 20:08 Sujet du message: |
salut tu est en clim ou chaufage
si tu est en chaufage c'est normal kil fonctionne pas
faut voir avec les beua jours
pour kil fonctionne faut vraiment que tu soit en clim , je pense que c'est pas encore le moment
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
DJ Curieux
Posté le: Mer 15 Avr 09 à 20:45 Sujet du message: |
Je suis bien en clim et meme en auto j'affiche 14 degrés et pas de froid alor qu'il fait plus de 22.
Aprés j'ai entendu dire que lorsqu'il n'y a plus assez de gaz la clim ne marche plus et se met en sécurité.
Mais dans ce cas là est ce normale que j'entende un clac (relais) et que mon compresseur s'actionne ?
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Avr 09 à 21:26 Sujet du message: |
ou le freon ou alors bsi
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
DJ Curieux
Posté le: Jeu 16 Avr 09 à 16:50 Sujet du message: |
merci pour vos conseil ;-)
